31.08.2012, 10:36 PM
Hallo,
Du hast Dir ja einiges vorgenommen, alle Achtung!
Nur kurz zur Information: in deinem Ersten Post schreibst Du von einem SODFA (also ein selbstoszillierender Class-D Verstärker). Dein Schaltungsentwurf entspricht aber einer klassischen nicht rückgekoppelten "getakteten" Topologien. In deiner Matura-Arbeit solltest Du deshalb den Begriff SODFA weitestgehend vermeiden oder auch erklären was das ist und wo der Unterschied zu deinem Projekt ist.
Zu deinem Problem:
* Mit welcher Frequenz schwingt der 555?
* Hast Du Dir schonmal das Dreieck-Siganl nach dem Integrator angesehen? Die Performance deines Amps wird durch dessen Qualität mitbestimmt. Ich denke hier insbesondere an THD+N (also auch das Rauschen)
* Unbedingt erstmal alle Einzelheiten des Verstärkers Testen, ohne das die Schaltstufe aktiv ist. Erst wenn die Ansteuerung (und evtuelle Schutzschaltungen) einwandfrei funktionieren kann der Leistungsteil gefahrlos in Betrieb genommen werden.
* Ich sehe in deinem Schaltbild kein Ausgangsfilter!? Wie rekonstruierst du dein Audio-Signal aus der PWM?
Viel Erfolg!
Zu deinem Problem:
Viel Erfolg!
