11.08.2012, 08:11 PM
Wie gesagt, der Op dient eigentlich nicht der Verstärkung, sonder der Gegenkopplung. Ein einfaches rückführen des Signals auf den eingang geht leider wegen der fehlenden Phasenverschiebung nicht![]()
Wars das dann im Bezug auf die Gegenkopplung oder fehlt da ncoh was ?![]()
Das geht eigentlich NIE einfach mit zwei Widerständen, wenn man über eine gewissen "open loop gain" drübergeht.
Wenn du dich jetzt fragst, warum das bei vielen OPs so einfach geht, die durch Gegenkopplung von ihrer open loop gain von 100000 "runterzuprügeln" auf Verstärkung 10 oder gar 1 ("unity gain"), dann liegt das daran, dass diese meist intern so kompensiert sind, dass sie stabil sind ("unity gain stable").
Wenn du da jetzt weitere Bauteile einfügst, die die Phase drehen, dann bekommst du irgendwann einen Regelkreis, der instabil ist, weil der OP dafür natürlich nicht kompensiert ist.
Stichworte zum Suchen: Gain Bandwidth, Phasenrand, Stabilitätskriterium...
Der Regelkreis muss in der angedachten Anwendung unbedingt stabil sein, und der ziemlich brutalste Test dafür ist eine rein kapazitive Last. Endstufen, die dabei nicht stabil sind, können bereits bei RC-Belastung (Hochtonzweig von Weichen!) das schwingen anfangen und damit den Hochtöner abfackeln. Oft fackelt auch die Endstufe selbst gleich mit ab.
Andere mögen das anders sehen, aber ich würde ungern teure Hochtöner durch sowas abfackeln...daher der Test
Die Yamaha P2200 von nem Bekannten hat ihm zwei PA-Boxen aufgrund falscher Kompensation abgefackelt, daher rate ich jedem, sowas auf dem Messplatz zu provozieren, statt es in der Anwendung zu testen
Edit: Um das klarzustellen: Der 1µ war nur zur Problemdemonstration da, natürlich soll der in die Schaltung nicht eingebaut werden!!!
MfG Stephan
