15.07.2012, 10:57 AM
Mads grauen Kerne entsprechen doch meinen Schaffner-Drosseln? Die haben fast kein Br
Wenn in meinen Excel-Realmessungen bei 20Vs Pumpspanung (sogar nur Sinus) an 2.4 Ohm ein Strom von 0A bis zu 3Aeff floss (aus der Erinnerung... ich müsste hier nochmal die Diagramme zusammensuchen), so entspricht das einer Nutzspannung von rund 7V, was sehr gut zu Deinen 5.4V passt.
Das passt zu meinen Überlegungen, dass es schnurzpiepe ist, ob ein Kern verarmt ("resettet") oder angereichert wird: in beiden Fällen ist der gleiche Steuerstrom aufzubringen. Bei den Speicherkernen führt die Steuerung raus aus der vorigen Sättigung. Und bei den Br-armen Kernen führt der - umgekehrte - Steuerstrom hinein in die nachfolgende Sättigung.
Die "falsche" Polarität der Steuerung siehst Du ja auch in Deiner Simulation. Du kannst nur "verarmen". Im Gegensatz dazu kann bei Br-armen Kernen verarmt werden UND angereichert werden, man beginnt die Steuerung immer im Koordinatenursprung.
Wie man auch immer die Kerne steuert und welche Kerne man auch immer verwendet - es ändert alles nichts. Zum Schluss hat mans mit einem Phasenwinkel zwischen 0 und rund 120° und dem ohmschen Gesetz zu tun. Und da sind wir schon längst angelangt.
