Boxensimulation
#32
Wegen dem Trennbrettchen:
Da würde ich einfach die Mündungskorrektur z.B. in WinISD so anpassen dass die gemessene Reso mit der vom Programm berechneten übereinstimmt, und dann dem Port die Fläche die die Strebe verschließt abziehen.
Das sollte dann recht genau werden, an der Ankopplung des Ports innen und außen dürfte sich da recht wenig ändern.
Evtl. wichtig ist aber dass dadurch die "parasitären" Eigenschaften des Ports auch verändert werden. Der Port ist ja nicht nur ein Tiefpass, irgendwann Richtung höherer Frequenz kommt der Punkt an dem auch wieder Schallanteile (ungewollt?) ohne Helmholz-Resonanz durch den Port passen. Je größer die Portfläche, desto niedriger dieser Punkt.
Wie entscheidend das für den Sound in deiner Anwendung ist weiß ich allerdings nicht, mit Basslautsprechern für Bässe hatte ich bisher nichts zu tun ^^
Grüße
Boxensimulation - von Beate - 25.06.2012, 10:22 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.06.2012, 11:23 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.06.2012, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2012, 11:31 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.06.2012, 11:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2012, 11:32 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.06.2012, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2012, 11:36 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 25.06.2012, 11:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 25.06.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.06.2012, 11:44 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 25.06.2012, 11:53 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.06.2012, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von Beate - 26.06.2012, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.06.2012, 12:39 AM
[Kein Betreff] - von Beate - 26.06.2012, 01:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2012, 07:22 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 26.06.2012, 08:18 AM
[Kein Betreff] - von Beate - 26.06.2012, 09:40 AM
RE: - von Beate - 26.06.2012, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.06.2012, 03:25 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.06.2012, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 26.06.2012, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.06.2012, 03:52 PM
RE: - von Beate - 26.06.2012, 04:05 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.06.2012, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 26.06.2012, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.06.2012, 04:54 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 26.06.2012, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 27.06.2012, 12:58 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 27.06.2012, 06:32 AM
[Kein Betreff] - von Beate - 28.06.2012, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2012, 11:43 AM
[Kein Betreff] - von Beate - 28.06.2012, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2012, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 28.06.2012, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.06.2012, 04:57 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 28.06.2012, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 28.06.2012, 08:14 PM
RE: - von Beate - 28.06.2012, 08:33 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 28.06.2012, 09:15 PM
RE: RE: RE: - von E_Tobi - 28.06.2012, 09:19 PM
RE: RE: RE: - von Beate - 28.06.2012, 09:54 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.06.2012, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Beate - 28.06.2012, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 29.06.2012, 07:55 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 29.06.2012, 08:36 AM
