26.06.2012, 09:20 PM
Diese Programme sind allenfalls eine Abschätzung und maximal realitätshah.
Viele Implikationen die stillschweigend beim berechnen getroffen werden sind konstruktiv nicht machbar....oder fragt das Programm z.B. nach wie groß und Nachgiebig die Gehäusewände sind?
Das Programm meckert nicht wenn du ein 1l-Volumen mit einem Port versiehst der 3m Durchmesser und 10m Länge hat....dass das real schon lange nichts mehr mit einem Bassreflexgehäuse zu tun hat ist klar, im Programm ists aber immer noch eins...
Den Korrekturfaktor "musst" du in echt auch konstruieren, dazu muss man nur wissen dass sich die akustische Länge des Ports mit Abstand zu den Gehäusewänden verändert, als Faustformel sagt man 10% pro angrenzende Fläche...
Ganz davon abgesehen sind Streuungen im Bereich weniger Hertz sowieso unbedeutend, erstens sind die mechanischen Abmessungen des Resonators recht ungenau (wie genau kannst du bauen?) und zweitens streut auch jedes Chassis...sich auf die Jagd nach jedem Hertz zu begeben ist fast aussichtslos...
Ich hoffe ich konnte näherbringen dass jede Größe die das Programm berechnet bestenfalls eine Näherung ist, zu viele reale Faktoren bleiben gezwungenermasen unberücksichtigt...das geht schon weiter bei grundlegendsten Dingen wie der Wellenausbreitung im Gehäuse (falls vorhanden)
Den praktischen Versuch ersetzt leider nichts...außer jemand aus dem Forum schreibt mal eine finite-Elemente-Simulationssoftware oder sowas...
Was recht gut ist und viel mitnimmt ist das Programm Hobbybox von Visaton...das ist allerdings schon mehr als eine "mal eben simulieren" - Software und funktioniert erst mit den echten, gemessenen Lautsprecherparametern so richtig.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
