20.06.2012, 06:21 PM
		So... ich denke, dass ichs dann hab....
![[Bild: 1_etfamp8.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_etfamp8.png)
Leider musste ich den BJT aus der Regelschleife rausnehmen. Üblicherwiese wird ja ein pnp am "In" angeklemmt. Dass das nicht ging, hängt mit einer Eigenheit des von mir verwendeten lowdrop-Reglers zusammen, der bei Spannungen nahe des dropouts bis zu 100mA Querstrom fließen lassen kann. So wirds aber auch gehen und das ganze ist schön stabil.
Mit R1=68 Ohm hat das Dingens ne Vollaussteuerungsempfindlichkeit von 1V eff. Bei Vollaussteuerung klirrt er im mittleren Bereich um die 5%. In den Bässen gehts hoch bis auf 20% (man kann mit R3 noch gegenan halten). Bei 1kHz kann er bis zu 5 Watt sinus schaffen. Ich rechne aber sicherheitshalber mit 2.5 Watt ab 30Hz
Die Eisenkompensation wird mit R2, einzustellen bei 20Hz auf ein symmetrisches Oszibild am Ausgang, vorgenommen.
Jo. Ich bin durch.
Genauso werde ich die Kiste aufbauen. Einzig die drei Widerstände kriegen noch einen Praxisfeinschliff.
Im Amp werden also drei "Tricks" eingebaut:
1. Heizgleichstrom kompensiert Anodenstrom,
2. Rückkopplung, um die taube Nuss "EL34" ausreichend durchsteuern zu können,
3. Fehlanpassung des Lautsprechers (= geringe Trafo-Aussteuerung) zur Unterstützung der Bässe.
Ok... gut... für nen Nobelpreis reichts nicht und das ETF wird vermutlich dadurch auch nicht beschädigt.... aber der Amp erfüllt die ETF-Vorgaben und ist durch seine drei Tricks hoffentlich nicht ganz langweilig.
Jo. Ich bin durch.
