07.05.2012, 11:22 AM
Zitat:Original geschrieben von ursMissverständnis! Der Amp soll einen Eingangswiderstand von mindestens 10kOhm haben
Daher gehe selbst erstmal von einem
Walkman als Signalquelle aus, auch wenn der keine
10 K als Ausgangsimpedanz hat.
Zitat:The amps shall feature an input impedance of no less than 10kohm
Quelle: http://www.etf-berlin.de/etf12comp.htm
Zitat:Original geschrieben von ursMissverständnis! Es ist ein einstufiger Verstärker gemeint.
- was ist mit "single amplification stage" gemeint:
Stromverstärkung oder Spannungsverstärkung oder beides ?
Kathodenfolger / Sourcefolger haben z.B. keine Spannungverstärkung.
- ist der Wirkungsgrad oder die Ausgangsleistung für die
Beurteilung maßgeblich, oder kommt es mehr auf die Baugröße
oder eine besonders einfache preiswerte Schaltung an ?
Du darfst Röhren und Halbleiter verwenden. CCS bzw. CVS einbauen und Trafos nutzen.
Zitat:- Both tubes and solid state devices are permitted.
- The use of CCS' ( constant current source) or voltage regulation is permitted
- The use of input and/or output transformers is permitted
Beim ETF wird neben dem Klang auch der schönste, odentlichste oder süßeste Amp bewertet:
Zitat:Besides the usual panel decision whose amp sounds best: (?B?) , we will elect a single participant, the amp that is the most beautiful, the most neatly made or just the ?cutest?.
...und Dein Gerät geht nach dem contest in den Besitz der Organisatoren über:
Zitat:After the event all the amps supplied by the contestants become the propety of the team of organizers...
