04.05.2012, 04:07 PM
	Zitat:Every participant is to build a stereo power amp(or two mono blocks) with a SINGLE active
amplification stage per channel.
It is of no consequence whether that stage is single ended or push/pull in nature.
- One stage in singled ended or Push Pull topology
- Both tubes and solid state devices are permitted.
- The use of CCS' ( constant current source) or voltage regulation is permitted
- The use of input and/or output transformers is permitted
- The amps shall feature an input impedance of no less than 10kohm
- The amps shall be capable of driving an 8-16ohm load
Quelle: http://www.etf-berlin.de/etf12comp.htm
Zu großen Teilen wird da nur Standardkram kommen. Vermutlich reichlich mit Trafos versehen und nett aufgebaut.
Ich kann mir auf Anhieb zwei Alternativen vorstellen:
- ein D-Amp mit nur einer aktiven Stufe
- oder eine analoge Reflexschaltung zur Steigerung der Stufenverstärkung
Beides durchaus sportliche Herausforderungen. Jedenfalls mehr als "wieder nur ein Verstärker"
 Vielleicht fällt mir noch mehr ein oder ich lass diesen Thread wieder einschlafen. Mal gucken.
