Transduktoren
Ich zittiere mal:
MOSFET-Royer-Oszillator mit hocheffizienter Gateansteuerung
Der Trick der Schaltung besteht darin, dass die Dioden durch N-Kanal-MOSFETs ersetzt wurden, die mit einer festen Gatespannung von z.B. 18 V versorgt werden. Bei Drainspannungen unter ca. 12 V sind diese Steuer-MOSFETs bidirektional leitend und verbinden die Gates von T1 und T2 mit dem Drain des jeweils anderen MOSFETs. Im Nulldurchgang der Schwingkreisspannung können die Gates von T1 und T2 nun niederohmig und dementsprechend schnell umgeladen werden. Sobald die Drainspannung von T1 oder T2 jedoch auf über ca. 15 V steigt, beginnen die Steuer-MOSFETs zu sperren und trennen die Gates vom Lastkreis. Da die Gateladung von T1 und T2 nun vollständig dem Lastkreis entnommen wird, ist keine zusätzliche Hilfsleistung mehr erforderlich. Lediglich die Gatespannung von T3 und T4 muss leistungslos zur Verfügung gestellt werden, was sich aber mit Widerstand und Zenerdiode leicht realisieren lässt. Da T3 und T4 nur den Gatestrom von T1 und T2 liefern müssen, können sie wesentlich kleiner ausfallen als diese und müssen i.d.R. Auch nicht gekühlt werden. Sie müssen allerdings die gleiche maximale Drain-Source-Spannung vertragen wie diese. Eine Besonderheit dieser Schaltung, die es zu beachten gilt ist, dass Die Gatespannung von T3 und T4 nicht später angelegt werden darf als die Betriebsspannung. Da die Gatespannung über R1 und C1 etwas verzögert wird, könnte die Inbetriebnahme der Schaltung, wie sie oben abgebildet ist, bereits Probleme bereiten. Steigt die Gatespannung von T3 und T4 zu langsam an, während die Betriebsspannung bereits anliegt, bekommen T1 und T2 bereits eine Gatespannung, bevor T3 und T4 richtig durchschalten um eine ausreichende Mitkopplung zu ermöglichen. T1 und T2 schalten dann voll durch, ohne dass eine Schwingung einsetzen kann. Folge ist ein Kurzschluss der Betriebsspannung. Idealerweise legt man die Gatespannung von T3 und T4 fest an und schaltet dann die Betriebsspannung bei Bedarf ein. Soll die Leistung des Oszillators geregelt werden, kann man einfach einen Buck-Konverter vorschalten. Die Drossel Dr kann dabei die Funktion der Speicherdrossel mit übernehmen. Prinzipiell ist es sogar möglich, dass der Regler mit einer anderen Frequenz arbeitet, wie der Oszillator. Um gegenseitige Rückwirkungen zu vermeiden, sollte die Drossel dann aber eine ausreichend hohe Induktivität haben.
Transduktoren - von Rumgucker - 13.12.2011, 01:50 PM
Milestone: Stabilisierung mit Transduktor - von Rumgucker - 13.12.2011, 01:53 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2011, 02:00 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 02:01 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 13.12.2011, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2011, 02:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2011, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 13.12.2011, 02:31 PM
RE: - von voltwide - 13.12.2011, 02:42 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 03:05 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 03:09 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 03:12 PM
RE: RE: - von kahlo - 13.12.2011, 03:14 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 13.12.2011, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2011, 03:37 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 04:02 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2011, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2011, 04:34 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 04:35 PM
RE: RE: - von voltwide - 13.12.2011, 04:54 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2011, 04:56 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 05:11 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 05:14 PM
RE: RE: - von voltwide - 13.12.2011, 05:37 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.12.2011, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2011, 05:47 PM
RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2011, 06:02 PM
RE: - von voltwide - 13.12.2011, 07:42 PM
RE: RE: - von voltwide - 13.12.2011, 07:44 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.12.2011, 08:06 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.12.2011, 10:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.12.2011, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 10:21 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.12.2011, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 10:24 AM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2011, 10:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 10:41 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2011, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 03:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2011, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 05:54 PM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2011, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 06:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 07:33 PM
RE: - von voltwide - 14.12.2011, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 07:50 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2011, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2011, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 09:14 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2011, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 09:27 PM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2011, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2011, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2011, 09:45 PM
RE: - von voltwide - 14.12.2011, 10:00 PM
RE: - von woody - 15.12.2011, 02:13 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 09:21 AM
[Kein Betreff] - von woody - 15.12.2011, 09:24 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.12.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 11:18 AM
RE: - von woody - 15.12.2011, 12:22 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von bambam - 15.12.2011, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 12:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.12.2011, 02:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.12.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.12.2011, 06:26 PM
RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 06:36 PM
RE: - von madmoony - 15.12.2011, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.12.2011, 06:42 PM
RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 06:53 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2011, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 07:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 07:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2011, 07:26 PM
RE: - von woody - 15.12.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.12.2011, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von woody - 15.12.2011, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 01:37 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 16.12.2011, 10:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 10:09 AM
Milestone: HV-Stabilisierung - von Rumgucker - 16.12.2011, 10:38 AM
RE: - von woody - 16.12.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von bambam - 16.12.2011, 11:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 16.12.2011, 11:49 AM
RE: - von woody - 16.12.2011, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 11:54 AM
RE: - von Rumgucker - 16.12.2011, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von woody - 16.12.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 16.12.2011, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 12:16 PM
RE: - von Rumgucker - 16.12.2011, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von woody - 16.12.2011, 12:32 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 02:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 02:31 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 16.12.2011, 03:05 PM
[Kein Betreff] - von bambam - 16.12.2011, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 03:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 16.12.2011, 03:18 PM
RE: - von Rumgucker - 16.12.2011, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:17 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.12.2011, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2011, 08:46 PM
RE: - von voltwide - 16.12.2011, 09:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 11:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 11:39 AM
RE: - von voltwide - 17.12.2011, 11:43 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 17.12.2011, 11:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 12:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 12:41 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 17.12.2011, 01:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 02:05 PM
RE: - von voltwide - 17.12.2011, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 02:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2011, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 17.12.2011, 04:22 PM
[Kein Betreff] - von woody - 17.12.2011, 05:08 PM
RE: - von voltwide - 17.12.2011, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 18.12.2011, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 18.12.2011, 12:59 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 18.12.2011, 11:14 AM
RE: RE: - von woody - 18.12.2011, 03:27 PM
RE: - von Rumgucker - 19.12.2011, 10:04 AM
RE: - von Rumgucker - 19.12.2011, 10:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.12.2011, 11:32 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 19.12.2011, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.12.2011, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 19.12.2011, 03:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 12:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.12.2011, 01:39 PM
RE: - von Rumgucker - 20.12.2011, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von bambam - 20.12.2011, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 02:59 PM
[Kein Betreff] - von bambam - 20.12.2011, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.12.2011, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von bambam - 20.12.2011, 03:23 PM
RE: - von woody - 21.12.2011, 02:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.12.2011, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von woody - 21.12.2011, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.12.2011, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von woody - 21.12.2011, 02:51 PM
RE: - von Rumgucker - 21.12.2011, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 21.12.2011, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.12.2011, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.12.2011, 07:36 PM
RE: - von Rumgucker - 21.12.2011, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.12.2011, 08:33 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.12.2011, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 09:52 AM
RE: RE: - von alfsch - 22.12.2011, 10:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 01:51 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 22.12.2011, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 22.12.2011, 03:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.12.2011, 05:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.12.2011, 05:03 PM
RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:58 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.12.2011, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.12.2011, 10:59 AM
RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 11:06 AM
RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.12.2011, 01:24 PM
RE: RE: - von voltwide - 23.12.2011, 01:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.12.2011, 02:22 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 23.12.2011, 02:24 PM
RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 23.12.2011, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 02:49 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 05:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.12.2011, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:07 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:10 PM
RE: - von e83cc - 23.12.2011, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:26 PM
RE: - von e83cc - 23.12.2011, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:31 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.12.2011, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.12.2011, 09:38 PM
RE: - von kahlo - 24.12.2011, 12:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 11:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 11:42 AM
RE: - von voltwide - 25.12.2011, 12:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 12:41 PM
RE: RE: - von e83cc - 25.12.2011, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 06:20 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 25.12.2011, 06:24 PM
RE: - von e83cc - 25.12.2011, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 06:30 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 25.12.2011, 06:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.12.2011, 07:30 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 25.12.2011, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.12.2011, 01:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2011, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2011, 05:21 PM
RE: - von e83cc - 26.12.2011, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2011, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.12.2011, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2011, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.12.2011, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2011, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.12.2011, 09:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.12.2011, 09:56 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.12.2011, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.12.2011, 03:29 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.12.2011, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.12.2011, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 12:23 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 01:29 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 01:35 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 28.12.2011, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 01:41 PM
RE: - von Rumgucker - 28.12.2011, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 28.12.2011, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 02:23 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.12.2011, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 02:48 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 02:55 PM
RE: - von Rumgucker - 28.12.2011, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2011, 04:13 PM
RE: - von Rumgucker - 28.12.2011, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.12.2011, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2011, 06:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2011, 04:38 PM
RE: - von Rumgucker - 30.12.2011, 11:42 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.12.2011, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.12.2011, 03:34 PM
RE: - von alfsch - 30.12.2011, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.12.2011, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.12.2011, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 12:20 PM
RE: - von Rumgucker - 01.01.2012, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 01:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.01.2012, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.01.2012, 07:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 07:47 PM
RE: - von voltwide - 01.01.2012, 08:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 08:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 01.01.2012, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2012, 08:58 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 01.01.2012, 11:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2012, 10:17 AM
RE: - von Rumgucker - 02.01.2012, 02:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2012, 12:05 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.01.2012, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2012, 03:30 PM
RE: - von voltwide - 03.01.2012, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2012, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2012, 03:59 PM
RE: - von Rumgucker - 03.01.2012, 08:29 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 11:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 11:14 AM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 11:17 AM
RE: RE: - von kahlo - 04.01.2012, 11:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.01.2012, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.01.2012, 12:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:21 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 12:30 PM
RE: - von voltwide - 04.01.2012, 12:30 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 12:50 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 12:58 PM
RE: - von voltwide - 04.01.2012, 01:00 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 01:14 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 01:43 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 01:54 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 01:58 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 02:00 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.01.2012, 02:03 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 02:03 PM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2012, 02:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.01.2012, 02:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2012, 03:43 PM
RE: - von alfsch - 04.01.2012, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 05.01.2012, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.01.2012, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 05:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.01.2012, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.01.2012, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.01.2012, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 05:45 PM
RE: - von Rumgucker - 05.01.2012, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.01.2012, 06:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2012, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.01.2012, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 09:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.01.2012, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 12:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.01.2012, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 01:13 PM
RE: - von alfsch - 06.01.2012, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.01.2012, 02:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.01.2012, 02:13 PM
RE: - von madmoony - 06.01.2012, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2012, 05:11 PM
RE: - von alfsch - 06.01.2012, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.01.2012, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.01.2012, 05:48 PM
RE: RE: - von voltwide - 06.01.2012, 08:13 PM
RE: - von voltwide - 06.01.2012, 08:18 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 06.01.2012, 08:28 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.01.2012, 08:33 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.01.2012, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.01.2012, 08:40 PM
RE: - von Rumgucker - 06.01.2012, 08:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.01.2012, 08:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.01.2012, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 07.01.2012, 08:49 PM
RE: RE: RE: - von voltwide - 10.01.2012, 12:49 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 01:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.01.2012, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.01.2012, 10:38 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 11:15 AM
RE: - von Rumgucker - 10.01.2012, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.01.2012, 12:16 PM
RE: - von voltwide - 10.01.2012, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.01.2012, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.01.2012, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.01.2012, 08:38 PM
RE: - von Rumgucker - 10.01.2012, 08:54 PM
RE: RE: - von madmoony - 11.01.2012, 06:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.01.2012, 06:36 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.01.2012, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.01.2012, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.01.2012, 08:24 PM
RE: RE: - von Hoppenstett - 12.01.2012, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2012, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2012, 02:07 PM
RE: - von voltwide - 19.02.2012, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 19.02.2012, 03:10 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 19.02.2012, 03:29 PM
RE: - von Rumgucker - 19.02.2012, 03:31 PM
RE: RE: RE: - von voltwide - 19.02.2012, 04:34 PM
RE: RE: - von voltwide - 19.02.2012, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2012, 04:40 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 19.02.2012, 04:45 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 19.02.2012, 04:47 PM
RE: RE: RE: RE: - von voltwide - 19.02.2012, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2012, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 19.02.2012, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2012, 08:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2012, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2012, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2012, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2012, 01:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.02.2012, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 21.02.2012, 01:11 PM
RE: - von Rumgucker - 21.02.2012, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 03:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.02.2012, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 04:19 PM
RE: - von e83cc - 21.02.2012, 06:31 PM
RE: RE: - von voltwide - 21.02.2012, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.02.2012, 10:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2012, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.02.2012, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2012, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.02.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.02.2012, 12:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.02.2012, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 24.02.2012, 03:51 PM
RE: - von Rumgucker - 24.02.2012, 04:03 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 24.02.2012, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 01:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 02:01 PM
RE: - von alfsch - 06.03.2012, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 06:19 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 08:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 08:56 PM
RE: - von Rumgucker - 06.03.2012, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2012, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 06.03.2012, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.03.2012, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:13 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:25 AM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:26 AM
RE: RE: - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 12:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2012, 12:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.04.2012, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.04.2012, 09:23 AM
RE: - von voltwide - 19.04.2012, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.04.2012, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 08:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 03:32 PM
Milestone: Transduktor-NF-Amp - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:09 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:12 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:13 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:14 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:15 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.04.2012, 04:24 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.04.2012, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:29 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.04.2012, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 04:54 PM
RE: - von kahlo - 20.04.2012, 04:57 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 04:57 PM
RE: - von madmoony - 20.04.2012, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 05:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:02 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 05:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:10 PM
RE: - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 05:13 PM
RE: RE: - von madmoony - 20.04.2012, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.04.2012, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.04.2012, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.04.2012, 08:33 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 23.04.2012, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.04.2012, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.04.2012, 11:52 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 23.04.2012, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.04.2012, 02:23 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 24.04.2012, 06:53 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 07:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 08:05 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 08:23 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 08:41 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 08:42 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 09:43 AM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 09:59 AM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 10:01 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 24.04.2012, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 10:43 AM
RE: - von Rumgucker - 24.04.2012, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 11:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 11:29 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 11:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 12:04 PM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 12:15 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 24.04.2012, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 12:25 PM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 12:27 PM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 12:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.04.2012, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 12:48 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 24.04.2012, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.04.2012, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.04.2012, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 03:44 PM
RE: - von voltwide - 24.04.2012, 03:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2012, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 25.04.2012, 10:14 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 25.04.2012, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2012, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 25.04.2012, 11:08 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 25.04.2012, 11:13 AM
RE: - von voltwide - 25.04.2012, 11:50 AM
RE: - von voltwide - 25.04.2012, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 08:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 08:39 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 09:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 09:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 10:16 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:23 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 10:27 AM
RE: - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 10:33 AM
RE: RE: - von madmoony - 26.04.2012, 10:33 AM
RE: - von Rumgucker - 26.04.2012, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 12:29 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 01:24 PM
RE: - von Rumgucker - 26.04.2012, 01:26 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 01:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 02:58 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 03:04 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 03:17 PM
RE: - von Rumgucker - 26.04.2012, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 03:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.04.2012, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.04.2012, 07:17 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:26 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 26.04.2012, 08:25 PM
RE: RE: - von madmoony - 27.04.2012, 06:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 07:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 08:40 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.04.2012, 09:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.04.2012, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 12:03 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.04.2012, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 12:24 PM
RE: - von Rumgucker - 27.04.2012, 12:25 PM
RE: - von madmoony - 27.04.2012, 12:26 PM
RE: RE: - von madmoony - 27.04.2012, 12:27 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 27.04.2012, 12:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 12:37 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 27.04.2012, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.04.2012, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 27.04.2012, 01:56 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.04.2012, 01:58 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 27.04.2012, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.04.2012, 02:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.04.2012, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.05.2012, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 07.05.2012, 02:00 PM
RE: - von Rumgucker - 07.05.2012, 02:02 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 07.05.2012, 02:25 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.05.2012, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 07.05.2012, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:35 PM
RE: - von Rumgucker - 07.05.2012, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.05.2012, 04:52 PM
RE: - von Rumgucker - 07.05.2012, 05:20 PM
