19.04.2012, 02:40 PM
Die Pentode ist schon eine Stromsenke, aber keine perfekte
Schalte mal gedanklich der perfekten Stromsenke einen Widerstand parallel, der die ideale Stromsenke zu einer realen Stromsenke macht.
An dem Widerstand fällt eine zum Strom proportionale Spannung ab und dieser Widerstand ist auch dafür verantwortlich, dass eine Pentodenendstufe brummt, wenn du "oben" am AÜ eine verbrummte AC-Spannung einspeist, selbst wenn das g2 perfekte Gleichspannung "sieht".
Und dann schau dir doch mal die Wicklungslängen an. Am Ladeelko hast du einen AC-Anteil, der durch den AÜ fließt. Dieser AC-Anteil ist nur vom oben erwähnten Parallelwiderstand abhängig und daher relativ klein.
Wenn man die Brummkompensationswicklung -Anzapfung bei 5% annimmt, dann hat man ein Verhältnis von 5% zu 95% oder anders gesagt 1:19.
Damit sich die Wechselfelder im Übertrager vollständig aufheben, muss gelten: N1*I1 = N2*I2
Da die Formel nach dem Umstellen einheitenlos ist, kann man hier die besagten 1:19 einsetzen und landet bei einem Stromverhältnis von 19:1 für die Brummkompensationswicklung.
Nimmt man jetzt den 50µF Elko hinter dem Widerstand als für 100Hz absolut niederohmig an, dann kann man sagen, dass der Widerstand, mit dem der Übertrager an der Brummrückkopplungswicklung abgeschlossen wird, für AC 1,5kOhm beträgt, da an der Spannungszuführung des Übertragers ebenfalls ein Elko mit 100µ gegen 0V geschaltet ist.
Wenn man jetzt weiß, dass der Strom proportional zum Widerstand ist und man ja eine vollständige Kompensation der AC-Felder im Übertrager erreichen will, kann man also annehmen, dass der "Parallelwiderstand" zur Pentode durch
R_parallel = 19 * 1,5 k = 28,5 kOhm
errechnet werden kann.
Eine Nachprüfung dieses differentiellen Innenwiderstandes der EL84 im üblichen Röhrenradio-Class-A-Arbeitspunkt anhand eines Datenblattes oder anhand einer Messung darfst du gerne selber machen
Edit: Natürlich ist das nur eine grobe Betrachtung und eine Einspeisung eines kleinen Brummspannungsanteils am g2 kann sich durch die entgegengesetzte Phasenlage zum AC-Teil der Anodenspannung eventuell als nützlich erweisen, wenn man den Elko (50µ) nicht beliebig groß und teuer machen kann/will...
MfG Stephan
MfG Stephan
