19.04.2012, 08:03 AM
Ich soll diesen Parallelthread auf eine Spinnerseite verschrieben, die wir aber nun mal nicht haben. Wir haben lediglich einen von mir eröffeneten Thread mit dem Namen "Spinnerkram". Aber ob ich das nun sag, oder in Bremen fällt ein Besen um....
Ich schiebs hierhin, denn zwei Threads mit gleichem Thema im gleichen Bereich versteh ich nicht wirklich
Zitat:Original geschrieben von urs
Hallo Freunde der Praxis,
hinsichtlich einer Verzerrer-Schaltung mit der 6BN6 habe ich mal
vor Jahrzehnten für eine Rocker-Band einen Verzerrer gebaut nach
eingehender Lektüre des Ratheiser Röhrenhandbuch Seite 239.
Die Jungs kamen und fragten nach dem aktuellen Sound von
"I can get no satisfaktion". ( ja - so lange ist das her )
Hatte zuerst vermutet: Antiparallel geschaltete Dioden - war sehr ähnlich, aber die wollten noch eine Verbesserung.
Daher die 6BN6
Die Kennline ist perfekt für Gitarristen: von clean bis fuzz ist alles
nur von der Dynamik ( hier: gespielten Lautstärke ) abhängig.
Die S-förmige Kennlinie erlaubt das normale , unverzerrte Spielen
( bei geringer Lautstärke ) bis hin zu totalem Schrott ( für meine Ohren).
Auffällg war nur; der "Bass" muss völlig zurückgedreht werden- sonst ist
alles blockiert. Mit etwas Hall war der Klang dann praktisch original
" I can get no ... "
Die Jungs waren schwer begeistet - bekam eine Ehrenkarte.
Nach wenigen Gigs ist ihnen aber das gesamte Equipment
in einer Gaststätte abgebrannt.
Zu den technischen Einzelheit: die Gittervorspannung muss auf den Wendepunkt der S- Kurve bei - 4 Volt ( über den Kathodenwiderstand ) eingestellt werden. Schirmgitterspannung soll bei bei 100Volt liegen
heute wohl besser eine Z -Diode nehmen) Eine Vorverstärkung ist für Gitarre notwendig.
Die Schaltung habe ich aus dem Gedächtnis nochmal für einen Jung-Rocker
in der Röhrenbude aufgezeichnet, der den Klang "geil" fand.
Das hier ist also der Schaltplan von damals; es können auch Fehler
drin sein- siehe Gedächtnis- ist ja auch nichts für die Ewigkeit.
http://250kb.de/u/120418/b/0av2T1av0SbZ.BMP
Ja - das Hochladen übe ich noch - versprochen.
MfG.urs
Entschuldigung: war eigentlich für die "Spinnerseite"
gedacht-da ging es um die 6BN6 . Biite verschieben.
