DAMPF: VB408-Ersatz
Hallo Freunde der Praxis,
es geht hier um dreibeinige HV-Regler:
in aller Kürze: der VB 408 ist tot - es lebe der VB 840 .
Tatsächlich, der VB 408 ist obsolet und nur noch bei "Dealern" und
Spekulanten zu horrenden Preisen zu bekommen. So bietet ein hier
namentlich bekannter "mitteldeutscher Versandhändler" den Dreibeiner
VB 408 im "sixpack" für über 100,- Euro an. ---TOLL---
Um den Erbauern von Röhrenverstärkern in einem anderen Forum ein wenig
zu helfen, wird hier eine einfache Schaltung mit zwei preiswerten IRF 840
gezeigt ( daher die Bezeichnung oben ), die auf der Umsetzung einer alten und bewährten Röhrenschaltung basiert.
[Bild: 1_llhzBxKZRBUz.BMP]
"VB 840" bedeutet soviel, wie Variable Betriebsspannung mit IRF 840".
Den Röhrenkennern dürfte das eine von beiden Schaltbilder bekannt sein,
das andere ist im Prinzip die direkte Umsetzung mit FETs.
Leider hat die "geballte Fachkompetenz" in einem bekannten Röhrenforum
nicht ausgereicht ( oder man wollte das aus eigenen kommerziellen Interessen nicht - s.o. ), um für einen Ersatz oder eine Verbesserungen zu sorgen.
Hier nun Schaltbild, Platinen-Layout, Bestückungsplan und ein Photo vom
Aufbau. Aus einem PCB im Format der Europakarte können vier Einheiten
gebaut werden. Der Kühlkörper ist aus Sicherheitsgründen auf Minus ( Masse)gelegt, der FET muß also isoliert eingebaut werden. Wem das zu kompliziert ist, oder wem 125 Watt Verlustleistung nicht ausreichen, der kann auch als Längsregler einen IRFPC50 ( Fa. Reichelt ) nehmen und diesen über ein Isolier-Pad direkt an das Chassis schrauben. Wem auch das nicht ausreicht,der nimmt eben einen CM600 HA-24 H. Auf eine Kurzschluss-Sicherung wurde hier verzichtet, das Teil wird ohnehin eingebaut.
[Bild: 1_frpUMxxbhYs8.BMP]
Die Normalversion des "VB 840" sollte aber für die Betriebsspannung
der Vorröhren und G2 der Endröhren ausreichen. Die Stabilität der einstellbaren Ausgangspannung ist hinreichend; so wackelt kein Digit eines DVMs bei einer Sprunglast von 60 mA. Der Kühlkörper ist entsprechend der Last am IRF 840 zu dimensionieren, für kleinere Belastung von ein paar Watt reicht der auf der Platine.
Die Ferritröhrchen sind ein MUSS ; die gibt es bei Reichelt unter der Bezeichnung "Dämpfungsperlen".
[Bild: 1_9JSc67YbrmDz.jpg]
Leider kann ich mangels ausreichender Geräte nicht die maximal zulässige
HV-Eingangsspannung ermitteln. Auch die SOA für den IRF 840 muss interpretiert werden, da kein Bereich für DC angegeben wird. Hier bitte ich um Prüfung und Mithilfe.Bitte nehmt keinen Anstoss am Copyright, dass soll nur verhindern, dass eine Schaltung kommerziell ( z.B. in Büchern ) ausgenutzt wird.
MfG.urs
VB 840 HV-Regler - von urs - 15.04.2012, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.04.2012, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von OneStone - 15.04.2012, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.04.2012, 06:01 PM
Bei welchem der beiden IRF840 ? - von urs - 15.04.2012, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von OneStone - 15.04.2012, 06:27 PM
RE: Bei welchem der beiden IRF840 ? - von Rumgucker - 15.04.2012, 06:30 PM
RE: - von Rumgucker - 15.04.2012, 06:35 PM
Zeichenfehler - von urs - 15.04.2012, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 06:49 PM
Hochladen - von urs - 15.04.2012, 06:54 PM
RE: Zeichenfehler - von Rumgucker - 15.04.2012, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von OneStone - 15.04.2012, 06:54 PM
RE: Hochladen - von Rumgucker - 15.04.2012, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:08 PM
Zeichnung neu - von urs - 15.04.2012, 07:11 PM
RE: Zeichnung neu - von voltwide - 15.04.2012, 07:16 PM
RE: Zeichnung neu - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:21 PM
2. Stromversorgung - von urs - 15.04.2012, 07:22 PM
RE: Zeichnung neu - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:25 PM
RE: 2. Stromversorgung - von OneStone - 15.04.2012, 07:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:36 PM
@ Stephan - von urs - 15.04.2012, 07:42 PM
RE: Zeichnung neu - von audiosix - 15.04.2012, 07:42 PM
RE: RE: Zeichnung neu - von audiosix - 15.04.2012, 07:44 PM
RE: RE: Zeichnung neu - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:47 PM
RE: RE: RE: Zeichnung neu - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:49 PM
RE: @ Stephan - von OneStone - 15.04.2012, 07:50 PM
neue Zeichnung - von urs - 15.04.2012, 07:54 PM
RE: neue Zeichnung - von Rumgucker - 15.04.2012, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.04.2012, 08:06 PM
RE: - von OneStone - 15.04.2012, 08:16 PM
RE: RE: - von voltwide - 15.04.2012, 08:21 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 15.04.2012, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 15.04.2012, 08:42 PM
[Kein Betreff] - von OneStone - 15.04.2012, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2012, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.04.2012, 10:08 PM
RE: - von voltwide - 15.04.2012, 10:09 PM
[Kein Betreff] - von OneStone - 15.04.2012, 11:09 PM
RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 07:46 AM
broskies neuer blog ... - von Persepolis - 16.04.2012, 09:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 09:06 AM
Simulation ist gut- Praxis ist besser ;-) - von urs - 16.04.2012, 09:14 AM
Milestone: VB408 Ersatz - von Rumgucker - 16.04.2012, 09:27 AM
RE: Simulation ist gut- Praxis ist besser ;-) - von Rumgucker - 16.04.2012, 09:34 AM
Fet selektieren - von urs - 16.04.2012, 09:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 10:05 AM
RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 10:10 AM
Spitzen-Schaltung !!! - von urs - 16.04.2012, 10:40 AM
RE: Spitzen-Schaltung !!! - von kahlo - 16.04.2012, 10:48 AM
RE: Spitzen-Schaltung !!! - von Rumgucker - 16.04.2012, 10:58 AM
RE: Fet selektieren - von audiosix - 16.04.2012, 11:06 AM
RE: - von audiosix - 16.04.2012, 11:08 AM
RE: Spitzen-Schaltung !!! - von Rumgucker - 16.04.2012, 11:08 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.04.2012, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 16.04.2012, 11:23 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 11:26 AM
Stromquelle - von Persepolis - 16.04.2012, 11:44 AM
RE: Stromquelle - von Rumgucker - 16.04.2012, 11:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 11:53 AM
RE: RE: Stromquelle - von Persepolis - 16.04.2012, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 12:04 PM
RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 12:10 PM
RE: - von kahlo - 16.04.2012, 12:21 PM
RE: RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 12:27 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 16.04.2012, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 01:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.04.2012, 01:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.04.2012, 02:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:13 PM
RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.04.2012, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 02:57 PM
RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 03:11 PM
RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 03:22 PM
RE: RE: - von OneStone - 16.04.2012, 03:22 PM
RE: RE: RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 03:33 PM
RE: RE: RE: RE: - von 3eepoint - 16.04.2012, 03:37 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 03:37 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 03:39 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 16.04.2012, 03:40 PM
RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 03:44 PM
RE: RE: RE: - von OneStone - 16.04.2012, 03:48 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 03:55 PM
RE: RE: RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 04:07 PM
RE: - von Persepolis - 16.04.2012, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 04:19 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 16.04.2012, 04:24 PM
@ OneStone - von Persepolis - 16.04.2012, 04:25 PM
wo geht`s hier zur Spinner- Seite ? - von urs - 16.04.2012, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 04:45 PM
RE: wo geht`s hier zur Spinner- Seite ? - von Persepolis - 16.04.2012, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 04:53 PM
RE: @ OneStone - von OneStone - 16.04.2012, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.04.2012, 05:05 PM
RE: RE: @ OneStone - von Persepolis - 16.04.2012, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.04.2012, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2012, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2012, 12:09 PM
