29.01.2012, 09:37 PM
Leider alles falsch.
Kompliziert ist es durch das PowerManagement, der Amp selbst ist simpel.
Da ist jetzt der Atmel drin .
Damit der aus der 12V-Batterie betrieben werden kann,
braucht es einen Spannungsvernichter, sprich Längsregler.
Allerdings mit nur wenigen uA Eigenverbrauch.
So was gibt es z.B. LT 3008, TLV70433 (brandneu), NCP4623, MP2016.
Nur sind diese Teile bei den üblichen Adressen (Reichelt, Segor)
nicht zu haben.
Und da ich möglichst gut beschaffbare Komponenten verwenden will,
habe ich schweren Herzens ein diskretes Bauteilegrab (3xnpn etc) verwendet.
Des weiteren findet sich ein Schaltregler zum Laden des Akkus auf dem board.
So läppert sich das zusammen.
Ja und die runde Form zielt darauf ab, das Ganze komplett mit Doppelklebeband von hinten auf den Lautsprechermagneten zu kleben. Fertig ist der Aktivlautsprecher.
nicht zu haben.
