24.12.2011, 11:48 AM
WinISD ist einfach und praktisch, im Bassbereich...all die Daten die Boxsim mitnimmt wegen Mittel/Hochton (Gehäusewände, ...) braucht man nicht.
Und es kann fehlende TSPs errechnen, wenn man ihm genügend vorhandene gibt.
Ich nehms auch immer her, für Subwoofer...
Das mit dem Bandpass wird nicht so klappen, fürchte ich...die Güte ist zu hoch, die ist Freiluft mit 0.81 schon zu hoch...
Man könnte zwar versuchen die Resonanz-Peaks mit schlau gesetzten Filtern wegzubügeln, aber dann werden die Flanken krumm und schief, das ankoppeln der Tops wird dann vermutlich eklig bis unmöglich werden...sowas habe ich schon mal erfolglos versucht, durch die krummen Flanken springt dann die Phase ganz unpraktisch...ewiger Kompromiss...
Ein Konzept dass mit hohen Güten gut funktioniert und die Güte sogar senken kann wäre ein Ripol-Gehäuse, aber das wird dann leider nichts mit Pegel...
Ehrlich gesagt würde ich einfach versuchen ein möglichst großes geschlossenes Gehäuse zu bauen, und gut...
Wenn du billigen Bass brauchst hätte ich da noch zwei 15" - Raveland-Chassis im Keller rumfliegen, die sind zwar auch nicht das gelbe vom Ei und TSPs gibts sowieso nicht, aber die funktionieren in jeweils ~100l Bassreflex recht gut, habe ich ausprobiert...gegen Versand und eine kleine Spende nach Gusto kannst du sie beide haben. Dann hast du zumindest die doppelte Membranfläche.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
