15.12.2011, 09:26 AM
Wow, geht ja richtig vorwärts....
Ich hätte da noch eine Anregung:
Um zu differenzieren welcher Einfluss im Frequenzgang nun Räumlich begrenzt von der Umgebung kommt und welcher schon am Lautsprecher entsteht nutzt man oft die Wedel-Messtechnik...dabei wedelt man mit dem Mikro halt am Hörplatz umher, die Peaks/Dips die dann nicht statisch sind braucht man eigentlich nicht korrigieren, weil sinnfrei...die statischen schon.
Dazu ist es aber wichtig eine Mittelung über längere Zeit, nur nach Pegel und ohne Phasenbezüge vorzunehmen, weil man ja die Phase bei dem Vorgang zwangsweise verschiebt, und dann Auslöschungen errechnet werden wo keine sind...
Ein Wedel-Modus wäre also vielleicht noch praktisch, wenn das das Programm nicht eh schon kann
Grüße, Tobi
Gute Idee - aber leider etwas zu früh. Kannst du das ungefähr bei 0V8 nochmal vorschlagen?
Ich wäre dafür zuerst einmal die Impulsantworten zu beackern....
