06.12.2011, 08:30 PM
na dann bin ich einmal gespannt...
Musst Du nicht sein. Im Steuerkreis will ich einen SSB-Modulator versuchen. Single-Side-Band ist ein Begriff aus der Funktechnik.
Wir wollen bei keiner NF auch keinerlei Spannung auf die beiden Steuerspulen geben. Somit wird der Speaker zu 50% geschoben und zu 50% gezogen. Man hört nichts.
Sobald die NF aber nach Plus steigt, soll der HF-Träger (ohne Phasendrehung) zusammen mit der NFauf beide Steuerspulen gelangen. Hierdurch werden im Lastkreis die positiven HF-Halbwellen bevorzugt. Die Speakermembran wird in eine Richtung ausgelenkt.
Sobald die NF aber nach Minus sinkt, wird der HF-Träger (mit 180° Phasendrehung !!!) zusammen mit der NF auf die Steuerspulen gelegt. Dadurch werden im Lastkreis die negativen Halbwellen bevorzugt und die Speakermembran wird in die andere Richtung ausgelenkt.
Das ist der ganze Trick.... kein Hexenwerk also. Dahinter steckt eine Brückenschaltung.
