06.12.2011, 06:34 PM
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Ich habe z.B. vor ein paar Wochen einen Verstärker mit Ops aufgebaut. Bei diesem ist die Verstärkung über einen DIP Schaltung oder wahlweise über einen Potentiometer verstellbar (1 bis ca. 10000). Bei einer zu großen Verstärkung schwingt die Schaltung jedoch. Bei einer "kleinen" Verstärkung (100) liegt die Bandbreite rechnerisch noch bei mehreren MHz. Problem ist, dass die Schaltung bei sehr kleinen Verstärkungen (z.B. 10) ein Resonanzverhalten aufweist. Besonder schlimm ist es, wenn ich mit dem DIP Schalter auf das Potentiomter umschalte (parasitäre Kapazitäten). Deswegen würde ich u.a. von dieser Schaltung gerne die Übertragungsfunktion ermitteln.
Und Du hoffst, dass Dir das was helfen würde?
Vermutlich leidest Du unter einem unzureichenden Layout, fiesen Lastverhältnissen, unzureichender Verblockung, unzureichender GK oder auch einfach unter einem OPV, der für die kleinen Verstärkungen nicht optimal kompensiert ist.
Wenn Du auf diese komplexen Probleme einen Analysator loslässt, dann wirst Du auch eine höchst komplexe Antwort erhalten. Eine Antwort, bei der sich alle Einzelursachen überlagern und gegenseitig beeinflussen. Hinzu kommt noch der Analysator, dessen Schaltung Deinen Prüfling zusätzlich beeinflussen kann.
