Übertragungsfunktion messen / Suche Möglichkeit
Hallo,
die Übertragungsfunktion ist die beste Methode das Frequenzverhalten eines Verstärker komplett und anschaulich zu beschreiben. Zumindest so lange wie Reflektionen noch vernachlässigt werden können.
Für niedrige Frequenzen bietet sich hierfür eine Soundkarte an. Hierzu würde es sich anbieten ein Programm in LabVIEW zu programmieren. Das könnte dann so aussehen http://www.amplifier.cd/Verstaerker/voll...er/amp.htm. Nocheinmal ein Bild falls die Seite down geht. Zu sehen ist die Kennlinie eines Verstärkers. Blau unbelastet. Rot belastet.
[Bild: 693_2011.12.04 gain-overview.gif]
Vorteile einer Soundkarte:
-Relativ billig
-Überall vorhanden
-16Bit also eine hohe Dynamik von ca. 90dB
Nachteile:
Meist Bandbreitenbegrenzt.
Keine Gleichspannung.
Nur bis 20kHz. Auch Soundkarten mit hohen Abtastraten haben zum Teil einen Bandpass am Ausgang
Nun ist es aber so, dass selbst die einfachsten Schaltungen meist Bandbreiten haben die weit über das hinausgehen was eine Soundkarte liefern kann. Ein Verstärker mit einem AD8066 hat z. B. eine Bandbreite von mehreren 10MHz.
http://www.analog.com/static/imported-fi...5_8066.pdf
Nun zu der eigendlichen Frage. Kennt Ihr eine low cost Methode um den Frequenzgang einer Schaltung zu bestimmen?
Suche etwas in der Richtung 1Hz bis 100MHz für bis zu 500Euro. Vielleicht liege ich auch mit der Preisvorstellung vollkommen daneben.
Mit einem DDS und einem sehr schnellen AD Wandler ließe sich soetwas aufbauen aber etwas Fertiges wie z. B. DAQ Karten von NI kosten meist mehrere 1000Euro. Es wäre auch möglich Eingang und Ausgang gleichzeitig zu messen und am Eingang ein breitbandiges Rauschen anzulegen. Mein DSO kann hierfür aber leider nicht genug Samples Speichern. Theoretisch könnte man soetwas auch in mehreren Schritten machen aber ein breitbandiges Rauschen erzeugt bei niedrigen Abtastraten Aliasingfragmente.
Ich dachte auch schon etwas fertiges gebrauchtes bei Ebay zu kaufen aber Netzwerkanalysatoren beginnen meist erst bei mehreren MHz und sind auch erst ab mehreren 1000Euro erhältlich. Zudem messen diese meist "nur" die S-Parameter.
Übertragungsfunktion messen / Suche Möglichkeit - von Redegle - 04.12.2011, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.12.2011, 11:48 PM
[Kein Betreff] - von woody - 05.12.2011, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von Redegle - 05.12.2011, 12:16 AM
[Kein Betreff] - von woody - 05.12.2011, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von Redegle - 05.12.2011, 12:49 AM
RE: - von woody - 05.12.2011, 01:11 AM
[Kein Betreff] - von woody - 05.12.2011, 01:21 AM
[Kein Betreff] - von Redegle - 05.12.2011, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.12.2011, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 06.12.2011, 02:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2011, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von woody - 06.12.2011, 03:45 PM
RE: - von Redegle - 06.12.2011, 03:52 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.12.2011, 04:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.12.2011, 04:34 PM
RE: RE: RE: - von Redegle - 06.12.2011, 05:53 PM
RE: - von woody - 06.12.2011, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 06.12.2011, 06:14 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.12.2011, 06:27 PM
RE: - von voltwide - 06.12.2011, 06:34 PM
RE: - von Rumgucker - 06.12.2011, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von woody - 06.12.2011, 06:47 PM
RE: RE: - von Redegle - 06.12.2011, 08:04 PM
RE: RE: RE: - von woody - 06.12.2011, 08:17 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.12.2011, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 06.12.2011, 08:38 PM
RE: - von Rumgucker - 06.12.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 06.12.2011, 08:58 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.12.2011, 11:26 PM
RE: RE: RE: - von voltwide - 06.12.2011, 11:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2011, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Redegle - 07.12.2011, 02:07 PM
RE: - von Rumgucker - 07.12.2011, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 07.12.2011, 02:45 PM
RE: - von Rumgucker - 07.12.2011, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 07.12.2011, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2011, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 07.12.2011, 04:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2011, 04:14 PM
