15.11.2011, 10:07 PM
Hallo,
Dein Design hat sich ja noch richtig verändert!? Im diesem kleinen Leistungsbereich funktioniert der TPA3125 auch recht anständig. Ich stelle hier mal mein Layout ein, vllt. kannst Du ja was damit anfagen. Die Leistungsstufe habe ich zB. ganz anders aufgebaut.
![[Bild: 1484_bpa.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_bpa.jpg)
Die Platine ist etwas kleiner als 50x100mm. Der TPA sitzt auf dem Bottom-Layer und wird über die Verschraubung der Platine und ein Stück Silikon-Gel-Folie (Wärmeleit-Kugummi) auf das Gehäuse gedrückt. Ich mache das, weil ich versuche den TPA3125 Leistungsmässig voll auszureizen. Ansonsten sieht man einige THT-Bauteile und ein paar wenige in SMD, so komm ich auch ohne eine professionell hergestellte Platine aus.
Aktuelle Messwerte:
* Gain = 20dB, VCC=12,4V, 8R Last, f=1kHz
* U_out_max=7,85Vrms
* I_out=1Arms
* Temperatur nach 5min Vollast 52°C
Viel Erfolg mit dem TPA!
Aktuelle Messwerte:
* I_out=1Arms
