03.11.2011, 03:46 PM
Der Regler kann 'sehen' wieviel Strom das System oder die Batterie braucht indem er in kurzen Ladepausen die Spannung und den Spannungsverlauf misst.
Volle Batterie und mässige Last: flacher verlauf hohe Spannung
leere Batterie und mässige Last: steilere verlauf und niedriege Spannung
Über sollche Messungen wird der Ri und die Gesundheit der Batterie gemessen(errechnet)...in der Praxis geht das sehr gut.
Über defieniert reduzierten Ladestrom(Pulsweite) wird die Laststrommessung und die Ri messung errechnet...mit einer look up table im Hintergrund für grundparameter...
Vielen Dank für die Info!
Grüße
