02.11.2011, 05:46 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Besonders die Batterien leiden ja im Winter, bedingt durch die Temperaturabhängig höhere Zellspannung und der daraus resultierenden mangelhaften Ladung mit einem Standard-Laderegler.
Mit sinkender Temperatur nimmt die Zellspannung, sowie die Kapazität ab und nicht zu.
Die 14,2V Ladespannung liegen durchaus im grünen Bereich, wenn du darüber hinaus gehst wird die Batterie irgendwan anfangen zu "kochen".
Hinzu kommt, mMit den Jahren verliert die Batterien an Kapazität was dann durch fallende Temperaturen noch weiter sinkt. Das ist völlig normal. Hinzu kommt das bei niedrigen Temperaturen die Viskosität des Öls sinkt der die inner Reibung dadurch erhöht ist, das Kraftstoff Sauerstoffgemisch nicht meghr so zündwillig ist. Wenn die Batterie älter als 5 Jahre ist und das Fahrzeug bei niedrigen Temperaturen nicht anspringt solltest du die Batterie tauschen. Ggf. solltest du eine mit höherer Kapazität wählen.
Da du einen Diesel fährst solltest du ggf. die Glühkerzen überprüfen, sofern vorhanden.
