20.09.2011, 08:39 AM
Kann man die Grundtöne im Gemisch finden?
Das Verfahren dazu ist fast trivial. Es wird einfach das Gemisch mit einem Ton "korreliert", zum Beispiel mit einer Multiplikation. In unserem Fall würde man bei tiefen Frequenzen anfangen und sich dann hocharbeiten.
Die Korrelation zeigt automatisch an, ob das Gemisch den gescannten Ton mit einer überdurchschnittlichen Wahrscheinlichkeit enthält.
Diese Heraushebung von Signalen, die tief im "Rauschen" versteckt sind, ist den Nachrichtentechnikern ebenso vertraut wie den Astronomen oder Atomphysikern. Und den Radiobastlern sowieso, denn ein Superhet ist nicht mehr und nicht weniger als ein Korrelator.
So richtig spannend wirds erst, wenn man den zusätzlichen Ton ganz weglässt und das Signal gleich mit sich selbst (auto)-korreliert.
Hans kann uns bestimmt stundenlang davon erzählen, denn seine Suche nach UFOs basierte auf derartigen Verfahren
