28.06.2011, 06:11 PM
Zitat:Original geschrieben von phase_accurate
Mit einem AMP, der asn 4 Ohm 5 kW leistet wird wahrscheinlich niemand Zimmerlautsärke hören. Und ein Speaker, welcher diese Leistung verträgt, wird auch mit 14 Volt effektiv bei 200 kHz kein Problem haben.
Gruss
Charles
Edit: Ganz abgesehen davon, dass Du ganz falsch rechnest. Bei einer Dämpfung von 40 dB sind nur noch 4 V p-p vom Carrier übrig.
Die Rechnung mit "nur" 20dB Dämpfung war so beabsichtigt.
Wenn eine Grenzfrequenz von 20kHz gewählt wird hat der Filter bei 20kHz eine erhebliche Dämpfung möchte man dies vermeiden, wählt man eine Grenzfrequenz etwas höher ist. Deswegen verliert man leider etwas Dämpfung. Es bleiben 20dB statt 40dB übrig.
Auch wenn man die Grenzfrequenz so wählt, dass eine Dämpfung von 40dB erzieht wird hat man mit 4V / 400V immernoch 1% der Spannung als Rippel. Das ist zwar nicht schlecht aber es müsste besser gehen.
