14.06.2011, 08:45 AM
Wenn ich die NF Leitung vom MP3 Player bewege (zB zusammen lege), muss der Sender neu gesucht werden. Die Frequenzsprünge können bis zu 3MHz groß sein.
Eieiei... dann hast Du aber was wesentliches nicht verstanden
Elektrische Antennen sind (fast) immer DI-Pole!
Es scheint nur so, dass man bei UKW mit einer Dipol-Hälfte auskommt. Dem ist aber nicht so. Das Gehäuse des Senders bildet das "Gegengewicht", also sozusagen die zweite Hälfte der Antenne.
Damit nun das Gehäuse als Gegengewicht dienen kann, muss die Sendermasse mit dem Gehäuse verbunden werden. In Deinem Fall ist das idealerweise der Pluspul, also das "kalte" Ende der Spule.
Eine Erdung bringt natürlich nichts, weil die Zuleitungsinduktivitäten der langen Erdleitungen für die HF als Sperre dienen. Wir sind hier nicht bei Langwellen.
Wenn Du die NF-Strippen verlegst und es führt zu Verwerfungen, so führen sie HF. Das ist ein klares Zeichen für schlechtes Gegengewicht und/oder schlechte Verblockungen.
Das sind grundsätzlich auch die Probleme, die Du mit einem Röhrensender haben wirst. Dort sorgt allerdings der Netztrafo und das größere Blechgehäuse fast schon zwangsläufig für klarere Verhältnisse.
Die Instabilität Deines jetzigen Senders liegt definitiv nicht an der Schaltung und vermutlich auch nicht an den Bauteilen.
Als Ursache für Unzufriedenheiten verbleiben einzig und allein Aufbaumängel und Missverständnisse.
Wenn Du an den beiden Baustellen nicht systematisch arbeitest, dann obliegt es ausschließlich dem Zufall, ob andere Schaltungen "besser" oder "schlechter" funktionieren.
