12.06.2011, 02:25 PM
Also ich halte den schon von Dir erstellten Kleinsender für ganz vorzüglich.
Ich würde höchstens den T3 durch nen etwas größeren BJT (2N1613 oder so ähnlich) ersetzen. Der wird etwas warm und das kann schon die Frequenz zum Laufen bringen. Wichtig ist auch ein hochwertiger Schwingkreis. L1 sollte aus dickem Draht gebaut sein.
Und dann das ganze unbedingt und selbstverständlich in eine kleine Weißblech- oder Aludose.
C6 ist ein Trimmer. Um den sicher zu verstellen, gibts Abgleichsets aus Plastik, damit die Hand weit weg bleibt.
Genau das gleiche (also HF-gerechter Aufbau) müsstest Du alles auch beim Röhrenoszillator beachten. Dort sogar noch mit der Erschwerung, dass die Heizungswärme garantiert Deine Frequenz verwirft. Da seh ich mehr Nach- als Vorteile.
Für gesteigerte Frequenzkonstanz muss man mehrstufige Sender bauen. Oder/und das ganze in einen Thermostaten setzen. Oder eben einen modernen Chip mit PLL nehmen.
