01.06.2011, 03:57 PM
kann bis 10 ohm gatewiderstände runtergehen ohne das mir mein oszi einen durchschlag zeigt. die betriebsspannung ist mit deinen elkos direkt auf der platine ein stricht. selbst bei 500 kHz und voll anliegendem signal keine durchschläge mehr. aber es rauscht noch recht viel. mehr als mit den großen gatewiderständen. kann das an der zu kleinen betriebsspannung liegen bzw dem zuleitungswiderstand`?
oder wegen dem kleinen ladekondensator... lieber 1 nF machen und kleinere widerstände? ist es dann ein problem, wenn ich nur den ladewiderstand RM8 klein mache so 500 ohm oder was das dann wird...und die andern RM im netzwerk bleiben bei 8k bwz 11k ?
