30.05.2011, 06:11 PM
Zitat:Original geschrieben von GitarrenmannVor die Gates, Sources oder Drains?
so hab 500 Ohm widerstände vor die endstufen FETs gebaut.
Zitat:Original geschrieben von GitarrenmannStichwort ist "Messspitzen-Referenzkontakt". Nur damit kann man anständig messen.
das überschwingen is natürlich fies aber das kann ja wie festgestellt auch an meinem subotimalen messequipment liegen...
10 V pro teilstrich, unten ist high-side-ausgang des IR2110, oben ist low-side-ausgang:
Also untere Kurve: 10Vss + 20V-Versorgungs-DC. Sieht doch soweit klasse aus.
Das Rauschen hat vermutlich seine Ursache im Modulator. Vermutlich Masseführungsprobleme oder HF-Einstrahlung. Dein Oszi scheint ein Jittern zu zeigen - also Rauschen.
Wie ist das Generatorsignal, wenn Du die Endstufe entstromst?
