30.05.2011, 01:03 PM
@ volti: wenn ich die große versorgung nicht anschließe d.h. keine + 24 V sehe ich auch die high-side korrekt arbeiten. meine IR2110 machen mir schön jeweils low-side und high-side gateansteuerung... zumindest spannungstechnisch. ob die stromstabil sind weiß ich nicht denn...
...sobald ich nun mit den +24 V ranngehe kann ich nichts mehr messen an den gates mit meinem oszi. da sind nur noch oberwellen und oszillationen keine sauberen high-low-flanken mehr zu sehen.
kann man an so einem gate mit einem oszilloskop denn direkt etwas messen? müsste ich nicht die gateladung prüfen können und genauso die flanken sehen vom laden und entladen? des raff ich nich...
zweite beobachtung: ich hab @ rumgucker / könig
widerstände in die spannungsversorgung eingebaut. je größer diese waren, desto mehr rauschte die endstufe und desto weniger gebratzel gab es. ich hatte 8, 4 und zum schluss 2 ohm angeschlossen. bei 2 ohm war das rauschen fast komplett weg, aber dafür so ein bratzeln aus dem lautsprecher. musik spielte dabei mit und sie war auch sehr klar, also unverzerrt. aber dieses bratzeln... so episodenhaft. aller 2-3 sekunden brrzztttlll brzzttllll... und jetzt trau ich mich nicht den letzten widerstand auch noch zu entfernen, weil ich wie gesagt nichts messen kann an den gates... wie kann ich denn feststellen ob die nun durchschlagen? ich messe an meinem widerstand einen strom von 150 mA.... das is ja weit entfernt davon dann...
grüße
grüße
