Breitbänder Array
Hi,
jede Membran erzeugt zunächst mal 2 Schallfelder. Der weit verbreitete Irrglaube ist, daß ein gedämpftes Gehäuse die hinteren Anteile ´vernichtet´ und damit einen Vorteil zu Konzepten hat, die eben das nicht machen. Selten wird begriffen, daß eine Membran nur optisch dicht, akustisch aber eher transparent ist und damit frühen Reflexionen aus dem Gehäuseinneren ein offenes Tor bietet. Frühe Reflexionen werden vom Ohr aber als Teil des Impulses ausgewertet, in einem Zeitbereich, in dem das Ohr sehr empfindlich (und nahezu ausschließlich) auf die zeitliche Zusammemsetzung des Signals reagiert. Kommen Reflexionen dagegen mit ausreichender Verzögerung, dann begreift unser Hörsinn sie nicht mehr als Teil des Impulses, sondern als Echo, in dem Informationen der umgebenden Hörsituation (z.B Größe des Hörraums, Abbildungsgröße von Stimmen) enthalten sind. Bei dipolar abstrahlenden LS gewinnt man daher nicht nur den Vorteil, daß auf ein Gehäuse und die daraus resultierenden frühen Reflexionen gänzlich verzichtet werden kann, sondern daß die Reflexionen ausreichend verzögert und vor allem durch Dämpfer und Reflektoren gezielt beeinflussbar sind. Man erhält also einen Freiheitsgrad in der Aufstellung und dem klanglichen Einruck der LS, der einem eingedosten LS verwehrt bleiben. Da insbesondere große Flächenstrahler relativ stark bündeln ist der Direktschallanteil, der maßgeblich zum Eindruck hoher Auflösung beiträgt hoch. Der Nachteil stark bündelnder direktstrahlender Systeme einen glaubwürdigen räumlichen Tiefeneindruck zu erzeugen, umgeht ein dipolares System aufgrund des ebenfalls hohen Anteils an reflektiertem Diffusschall.
Als Nachteil solcher Systeme mag man den eng umgrenzten SweetSpot (eher SweetLine) sehen. Das sind halt keine ´sozialen Systeme´ die alles an jeder Position erträglich aber nichts wirklich richtig machen, sondern Systeme die an definierter Abhörposition alles richtig machen und dafür abseits erträglich sind.
jauu
Calvin
Breitbänder Array - von Onkel_S - 07.02.2011, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 07.02.2011, 08:07 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.02.2011, 08:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.02.2011, 09:05 PM
RE: - von e83cc - 07.02.2011, 09:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.02.2011, 10:23 PM
Verschaltung - von Freedom666 - 08.02.2011, 07:58 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 08.02.2011, 08:03 PM
RE: Verschaltung - von e83cc - 08.02.2011, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2011, 08:33 PM
RE: - von E_Tobi - 08.02.2011, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2011, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 08.02.2011, 08:56 PM
Serienschaltung - von Freedom666 - 08.02.2011, 09:50 PM
RE: Verschaltung - von Onkel_S - 08.02.2011, 11:20 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2011, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 08.02.2011, 11:58 PM
RE: RE: Verschaltung - von Rumgucker - 09.02.2011, 09:40 AM
RE: RE: Verschaltung - von E_Tobi - 09.02.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2011, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2011, 11:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.02.2011, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2011, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2011, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 09.02.2011, 02:11 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2011, 03:05 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 09.02.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2011, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 09.02.2011, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 09.02.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2011, 07:00 PM
Hinu kommt - von Freedom666 - 09.02.2011, 09:10 PM
RE: Hinu kommt - von Rumgucker - 10.02.2011, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.02.2011, 10:36 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.02.2011, 10:41 AM
RE: - von Rumgucker - 10.02.2011, 10:52 AM
Habt ja recht - von Freedom666 - 10.02.2011, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.02.2011, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.02.2011, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.02.2011, 02:12 PM
Eben gemessen - von Freedom666 - 10.02.2011, 03:07 PM
RE: Eben gemessen - von Rumgucker - 10.02.2011, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.02.2011, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2011, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.02.2011, 03:30 PM
die treiber waren ohne gehäuse - von Freedom666 - 10.02.2011, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.02.2011, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.02.2011, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.02.2011, 10:08 PM
Eben noch mal gemessen - von Freedom666 - 10.02.2011, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.02.2011, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.02.2011, 02:02 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.02.2011, 11:01 PM
RE: - von Rumgucker - 14.02.2011, 11:52 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.02.2011, 12:01 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2011, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.02.2011, 12:20 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2011, 12:22 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.02.2011, 12:23 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2011, 12:25 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.02.2011, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2011, 12:34 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.02.2011, 12:35 AM
RE: - von Onkel_S - 15.02.2011, 12:38 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.02.2011, 01:09 AM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2011, 08:41 AM
RE: - von 807 - 16.02.2011, 01:08 AM
RE: RE: - von Basstler - 16.02.2011, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.02.2011, 01:58 PM
RE: - von alfsch - 22.02.2011, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.02.2011, 04:28 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 22.02.2011, 05:10 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 24.02.2011, 04:22 PM
RE: - von Onkel_S - 28.02.2011, 12:52 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2011, 04:05 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2011, 04:22 PM
RE: - von Rumgucker - 02.03.2011, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2011, 04:26 PM
RE: - von alfsch - 02.03.2011, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2011, 05:11 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2011, 05:12 PM
RE: - von e83cc - 02.03.2011, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2011, 11:33 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 03.03.2011, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2011, 12:36 PM
RE: - von alfsch - 03.03.2011, 09:40 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 03.03.2011, 11:40 PM
RE: RE: RE: - von Onkel_S - 04.03.2011, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.03.2011, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 06.03.2011, 08:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.03.2011, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 06.03.2011, 08:50 PM
RE: - von e83cc - 06.03.2011, 09:09 PM
RE: - von e83cc - 06.03.2011, 09:28 PM
Warum baust Du - von Freedom666 - 06.03.2011, 10:09 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 08.03.2011, 12:10 AM
RE: - von Hans Dorn - 08.03.2011, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.03.2011, 01:29 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 08.03.2011, 02:39 PM
RE: - von E_Tobi - 08.03.2011, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.03.2011, 04:06 PM
RE: - von alfsch - 08.03.2011, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 08.03.2011, 04:17 PM
RE: - von Rumgucker - 08.03.2011, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 09.03.2011, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.03.2011, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 09.03.2011, 11:46 PM
RE: - von Onkel_S - 09.03.2011, 11:55 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.03.2011, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.03.2011, 12:20 AM
RE: - von alfsch - 10.03.2011, 01:21 AM
RE: - von Hans Dorn - 10.03.2011, 01:21 AM
RE: - von E_Tobi - 10.03.2011, 01:48 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 10.03.2011, 09:33 AM
RE: - von alfsch - 10.03.2011, 10:30 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.03.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2011, 12:09 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 10.03.2011, 12:29 PM
RE: - von alfsch - 10.03.2011, 01:38 PM
RE: - von e83cc - 10.03.2011, 05:44 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 10.03.2011, 07:14 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 10.03.2011, 07:32 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 10.03.2011, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.03.2011, 08:10 PM
[Kein Betreff] - von Hans Dorn - 11.03.2011, 12:36 AM
RE: - von Rumgucker - 11.03.2011, 09:41 AM
RE: RE: - von e83cc - 11.03.2011, 02:09 PM
equalizer - von Freedom666 - 11.03.2011, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 12.03.2011, 11:37 AM
Ist das Line-Array nun in Gebrauch? - von Freedom666 - 18.03.2011, 01:37 PM
[Kein Betreff] - von Hans Dorn - 21.03.2011, 01:37 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2011, 01:46 AM
RE: - von Hans Dorn - 21.03.2011, 10:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.03.2011, 10:29 PM
Alles schön und gut - von Freedom666 - 21.03.2011, 11:31 PM
hallo onkel s. - von Freedom666 - 28.03.2011, 06:25 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.03.2011, 12:19 PM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2011, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.04.2011, 12:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.04.2011, 12:27 PM
RE: - von voltwide - 03.04.2011, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.04.2011, 06:43 PM
RE: - von Onkel_S - 03.04.2011, 06:44 PM
RE: RE: - von alfsch - 03.04.2011, 06:57 PM
RE: - von Onkel_S - 11.04.2011, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.04.2011, 07:05 PM
Mini Horn - von Freedom666 - 11.04.2011, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.04.2011, 09:06 PM
Hatte schon mal Jericho Hörner in der - von Freedom666 - 11.04.2011, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 12.04.2011, 10:25 AM
Was gibts neues vom Breitbänder-Array? - von Freedom666 - 20.05.2011, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2011, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 20.05.2011, 02:34 PM
RE: - von Rumgucker - 20.05.2011, 03:03 PM
kleine breitbänder - von Freedom666 - 21.05.2011, 08:03 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 21.05.2011, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2011, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 21.05.2011, 10:53 AM
Nicht vergessen - von Freedom666 - 23.05.2011, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.05.2011, 11:11 AM
RE: - von Röhrenbastler - 24.05.2011, 11:59 AM
Indirektes Schallfeld - von Freedom666 - 28.05.2011, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 29.05.2011, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.05.2011, 01:58 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 29.05.2011, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.05.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.05.2011, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 30.05.2011, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2011, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.08.2011, 11:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.08.2011, 11:49 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2011, 11:57 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.08.2011, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.08.2011, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.08.2011, 11:26 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.08.2011, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.08.2011, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.08.2011, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.08.2011, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.08.2011, 10:19 PM
RE: - von madmoony - 15.08.2011, 10:40 AM
RE: RE: - von E_Tobi - 15.08.2011, 12:27 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 18.08.2011, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 19.08.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 28.08.2011, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2011, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.08.2011, 07:25 PM
RE: - von e83cc - 28.08.2011, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.08.2011, 07:31 PM
RE: - von voltwide - 28.08.2011, 09:18 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 28.08.2011, 09:22 PM
RE: - von E_Tobi - 28.08.2011, 09:42 PM
wow sieht wirklich gut aus - von Freedom666 - 06.09.2011, 03:31 PM
RE: wow sieht wirklich gut aus - von E_Tobi - 07.09.2011, 01:19 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.09.2011, 01:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.09.2011, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.09.2011, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.09.2011, 06:00 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.09.2011, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 14.09.2011, 08:44 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 16.09.2011, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 16.09.2011, 08:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.09.2011, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 08.10.2011, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.07.2012, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.07.2012, 09:03 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.07.2012, 09:08 PM
RE: - von E_Tobi - 11.07.2012, 10:13 PM
