25.05.2011, 05:46 PM
Zitat:Original geschrieben von GitarrenmannNene... die lowside versorgt die highside durch die Bootstrap-Schaltung. Ohne lowside keine highside-Power.
meine frage ist: der baustein IR2110 müsste der auch am High-side-ausgang ein signal messen lassen, selbst wenn dort kein FET hängt?
Wenn nur der LoSide PowerMOSFET bestückt wird, kannst Du völlig gefahrlos das HiSideGate-Signal beobachten. Es muss in dieser Konfiguration anstehen, da die bootstrap Versorung schon funktionieren müßte.
