08.05.2011, 01:31 PM
Hallo alfsch!
Das ganze ist ein "Trigger-Out" (so heissts zumindest im Hifi Fachjargon).
Ohne Geplänkel und Voodoo ist das nichts anderes als ne kleine Gleichspannung, die mein Vorverstärker softwaregesteuert ausgibt. Viele Hifi-Geräte haben einen entsprechenden Eingang. Liegt Spannung an wechseln die Geräte von Standby auf On.
Und weil ich kein großer Freund von Standby-Betrieb bin, liegt in meinen Selbstbau-Geräten ein Relais parallel zum Netzschalter. Meine Endstufen kann ich also bequem vom Vorverstärker aus An- und Ausschalten.
Das ganze erfolgt dann natürlich Ablaufgesteuert.
* Schalte ich den Vorverstärker ein, werden die Endstufen zuallerletzt aktiviert (Vor Quellen, Zuspielern etc.)
* Schalte ich den Vorverstärker aus (oder ER schaltet sich aus, siehe Audio Signalerkennung), werden die Endstufen zuallererst deaktiviert und dann etwas zeitverzögert der Rest.
Jetzt wisst Ihr auch, wozu ich 2 Ausgänge brauche
. Das 12VDC Signal wird dann entweder passiv oder aktiv von Gerät zu Gerät "durchgereicht".
Für mich gehört bei Spannungen/Signalen, die ein Gerät verlassen, einfach dazu dass es absolut "Foolproof" ist. Deswegen ist der Hinweis mit der Rückspeisesicherung gar nicht schlecht, könnte ja sein Jemand verbindet "versehentlich" mit einem Anderen Trigger-Ausgang?
Ich hoffe jetzt ist einiges klarer.
Ich hoffe die kruden Zeichen sind jetzt alle wieder weg
. Das 12VDC Signal wird dann entweder passiv oder aktiv von Gerät zu Gerät "durchgereicht".Für mich gehört bei Spannungen/Signalen, die ein Gerät verlassen, einfach dazu dass es absolut "Foolproof" ist. Deswegen ist der Hinweis mit der Rückspeisesicherung gar nicht schlecht, könnte ja sein Jemand verbindet "versehentlich" mit einem Anderen Trigger-Ausgang?
