15.04.2011, 10:54 AM
Es handelt sich offensichtlich um zwei 180 Watt Vollbrücken, was ich aus den vier Drosseln ableite. Um 180 Watt an 8Ohm zu produzieren braucht man 38 V sin. bzw. 53Vs. Offensichtlich werden mit den zwei Trafowickeln etwas über 60V erzeugt, was gut zur Theorie passt.
Da nun einfach Gleichstromnetzteile an die Wechselstromanschlüsse anzuklemmen, ist zumindest mutig.
Keinesfalls reicht aber die Spannung von zwei SNT aus. Drei SNT geht nicht, weil man da keine Mitte findet. Und vier SNT liefern eine zu hohe Spannung
