07.04.2011, 03:10 PM
Ole,
könnt ihr mir helfen bei der Masseführung im Netzteil? Ich habe rot angezeichnet was mich verwirrt. Wenn ich einen Trafo mit Mittenanzapfung habe, dann kann ich die Anzapfungspunkte ja auch verbinden und bekomme die doppelte Spannung am Ausgang zwischen den außen liegenden Wicklungen sekundärseitig. Damit würde ich ja den kompletten Trafo nutzen. Aber wie verhält sich dass dann zu den Massen der restlichen Bauteile? So habe ich mir das gedacht dann:
![[Bild: 1397_damp_massse.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1397_damp_massse.jpg)
Weil ich möchte gern bei der Massefläche bleiben, auf der sich alle GNDs treffen. bei den +/-15 und +/- 5 V müsste das ja gehen oder? Aber wie nehme ich jetzt dazu noch die Masse des Endstufenversorgung dazu, zumal ja die Treiber ICs IR2110 mit der Endstufenmasse verbunden werden sollen. Dann müssen ja alle die gleiche Masse bekommen. Oder muss ich eben auf einen effektiven Trafo verzichten und mit der Mittenanzapfung auf Massepotential leben? Und wird das Massepotential immer mit der Schutzerde verbunden? Ich hätte das jetzt floating gelassen.
Beste Grüße
Beste Grüße
