09.02.2011, 09:10 PM
die Induktivität bei Reihenschaltung. D.h. der Hochtonbereich wird - je länger die Reihenschaltung ist, schwächer. Man könnte das nutzen um die Äußeren Chassis am Ende der Line mit weniger Hochton auszustatten. Insgesamt nimmt der Effekt aber Hochtonpegel weg. Und die elektrische Dämpfung geht im Baß halt verloren, kann aber sein, dass das bei den kleinen Chassis nicht so sehr zum tragen kommt wie bei einem richtigen Subwoofer.
Ich hatte mit diesen Endstufen gearbeitet. Da ist ein Chip-Amp drin wo ich nur die Koppelkondensatoren tauschte und einige Sieb-Elkos vergrößerte. Unverzerrte 2x10 Watt kommen da raus:
http://www.tradoria.de/verstaerker-und-e...se-2010-07
Wenns interessiert welcher Chip drin ist, kann ich den durchgeben. Die Endstufe klingt unverzerrt, wenn man die Empfindlichkeit am Amp runterdreht und mit einer potenten Vorstufe ein kräftiges Signal reingibt.
Gruß
Gruß
