03.02.2011, 10:18 AM
Also das mit der einen Verbindung gefällt mir auch nicht. Auch nicht, dass der da dranhängende 2-Pol den oberen rechten Kondi aus der Platine rausdrückt.
Warum legst Du den 2-Pol nicht zwischen die beiden dicken Bauteile und dann nach rechts auf den Stecker. Dann fällt der rote Layer weg und der obere rechte Ladeelko kommt wieder in südlichere Gefilde.
