13.01.2011, 01:12 PM
olé!
der modulator is so gedacht das ich mit den jumpern da wählen kann. entweder ich hole extern ein dreieck rein, also ganz ohne sodfa erstmal und gucke wie weit geht die schaltung nach oben hin raus. das will ich wirklich einfach messen. hoffe das klappt. so. und die unteren beiden sind im kondensatorumladeverfahren geschaltet. d.h. entweder ich gebe dort kein eingangssignal drauf, dann gibt mir das mein dreieck, oder ich gebe eingangssignal drauf und kopple die beiden oberen komparatoren IC4 und IC5 ab. ich wollte quasi erstmal 2 varianten haben, wo ich testen kann welche mir die schönere pwm erzeugt.
totzeit: da habe ich rumsimuliert XD weil ich gelesen habe: einen komparator mit offset versehen, dann gibts totzeit. IC5 kann mit dem vorteiler offset bekommen und damit totzeit generieren. ist halt nicht selbstschwingend müsste man quasi anregen ;P
wobei ich zugeben muss selbstoszillierend finde ich auch interessanter. aber ich bin ein noob ich muss erstmal schaun ^^
am ende hätte ich dann auch gern noch globales feedback... aber ruhig blut!
ich setze mich heute/morgen/die tage ans layout und stell das dann ein schaun wir mal.
grüße
grüße
