22.12.2010, 03:25 PM
Mal begrübeln....
Man könnte einfach den 16-Bit-Wert nehmen und ihn der Trägerfrequenz von meinetwegen moderaten 200kHz zuordnen.
Also mit den 16 Bit einen gleichgroßen Akku füllen und ihn von der Taktfrequenz dekrementieren lassen, bis dass er Null ist. In dieser Zeit ist der PWM-Ausgang high.
Danahch muss man den Akku mit dem Wert-Komplement laden und ebenso dekrementieren. Während der Zeit ist der PWM-Ausgang low.
So könnte mans tun.
In der Praxis bedeutet das aber, dass man eine Dekrementierungsfrequenz von 13 GHz benötigen würde, wenn man die 16 Bit voll auflösen will.
So gehts also vermutlich nicht.
Divisionen und Multiplikationen gehen nicht.
.... weitergrübeln...
So könnte mans tun.
