Klanglich bewertete Industrie-PWMs
#28
na, der ta2022 hat als abs.max. 40V , somit max. 28VAC vom trafo
wenn der Thel trafo max. 27Vac leerlauf hat, passt doch perfekt.
hier ein 30V 5A smps , nur: von der grösse etwa wie ein PC-netzteil, logisch 200W ....., also ist ein ringkern eher kleiner
und vmtl auch billiger
[Bild: SMPS_Power_Supply_30V_5A.jpg]
#Gucki
praktisch alle konverter bzw wechselrichter für drehstrom-motoren laufen direkt am netz...was machst du wegen eines amps am netz so ein gejammer? verkabelung und speaker müssen halt berührsicher sein, das is alles.
oder denkst du, ein 3kW PA-amp mit (netzgetrennten) +/- 130VDC = 260VSS out ist wesentlich angenehmer, wenn du die pfoten an den output bringst?
Klanglich bewertete Industrie-PWMs - von Freedom666 - 22.10.2010, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.10.2010, 08:45 PM
RE: - von e83cc - 22.10.2010, 08:58 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.10.2010, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 22.10.2010, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.10.2010, 09:33 PM
Danke für die Antworten - von Freedom666 - 23.10.2010, 12:06 AM
Ich habe es nicht eilig - von Freedom666 - 23.10.2010, 12:07 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 23.10.2010, 09:49 AM
RE: - von e83cc - 23.10.2010, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.10.2010, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 24.10.2010, 10:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.10.2010, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 24.10.2010, 11:17 PM
Schöner Amp in doppelter Variante in Brückenschaltung - von Freedom666 - 27.10.2010, 09:45 PM
Da sind ja noch weitere wie der TA2022 in Brücke - von Freedom666 - 27.10.2010, 10:20 PM
Datasheet ta2022 - von Freedom666 - 27.10.2010, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.10.2010, 11:13 PM
Spielzeug - von Freedom666 - 28.10.2010, 05:34 PM
RE: Spielzeug - von Rumgucker - 28.10.2010, 05:54 PM
Gibts was neues Alfsch? - von Freedom666 - 14.11.2010, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.11.2010, 09:31 PM
TA2022 und Stromversorgung - von Freedom666 - 03.12.2010, 01:18 AM
Unterschiede zwischen TRafos?! - von Freedom666 - 03.12.2010, 01:23 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.12.2010, 02:27 AM
2x27 Volt Trafo wegen höherer Leerlaufspannung? - von Freedom666 - 04.12.2010, 01:05 PM
RE: 2x27 Volt Trafo wegen höherer Leerlaufspannung? - von Rumgucker - 04.12.2010, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.12.2010, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.12.2010, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.12.2010, 09:04 PM
RE: - von Rumgucker - 05.12.2010, 03:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.12.2010, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.12.2010, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.12.2010, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2010, 10:24 AM
RE: - von kasparro - 06.12.2010, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2010, 01:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2010, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2010, 09:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.12.2010, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2010, 09:58 AM
RE: - von Rumgucker - 07.12.2010, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 07.12.2010, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2010, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2010, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.12.2010, 02:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2010, 03:25 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 07.12.2010, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.12.2010, 04:03 PM
RE: - von Rumgucker - 07.12.2010, 04:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.12.2010, 04:37 PM
TA2022 aus Ebay - von Freedom666 - 15.04.2011, 10:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2011, 10:54 AM
Aslo einfach doch - von Freedom666 - 15.04.2011, 11:06 AM
Gibt es denn AC AC Wandler? - von Freedom666 - 15.04.2011, 11:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2011, 11:40 AM
RE: Aslo einfach doch - von Rumgucker - 15.04.2011, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.04.2011, 04:16 PM
RE: - von Rumgucker - 15.04.2011, 05:34 PM
Also ungefähr so? - von Freedom666 - 20.04.2011, 10:04 AM
RE: Also ungefähr so? - von Rumgucker - 20.04.2011, 10:10 AM
Wie ist eure Hörerfahrung mit D-amps? - von Freedom666 - 15.10.2012, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.10.2012, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.10.2012, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von MAZ - 16.10.2012, 09:29 AM
[Kein Betreff] - von Freedom666 - 16.10.2012, 11:59 AM
