24.10.2010, 12:59 AM
Voltwide hat leider recht das ist Heißkleber. Denke aber nicht das an dieser Stelle die typische Schmelztemperatur im Bereich 80-200°C überschritten wird. Viel kritischer war das auf der Rückseite bei den Spulen. Da fing der Heißkleber langsam an flüssig zu werden. Habe diese dann verstärkt verlötet.
@ alfsch das nächste mal werde ich Silikon verwenden. Guter Hinweis.
Werde den Link auch später noch ausführlichst durchlesen. Sieht ganz interessant aus.
Was ist der Unterschied zwischen Turn-On Delay und Rise Time?
Dachte immer die Rise Time würde vom Treiberstrom bestimmt und das Turn-On Delay wäre ein fester Wert des Mosfets.
