22.10.2010, 07:48 PM
Hallo alle Beisammen,
ich las irgendwo im Forum, dass ihr mal den Klang von Industrie-PWMs/Verstärkern bewertet habt und konnte das über die Suchfunktion nicht finden.
Vielleicht weiß jemand noch wo ich das erstöbern kann.
Ferner habe ich gesehen, dass es so einen günstigen Omnitronic epd-300 Amp für schlappe 170,- Euro gibt. Etwa 2x100 Watt an acht ohm. Was auf jeden Fall für meine Hifi-Anlage in der Küche reichen würde. (Nicht lächeln, wenn man die Zeit addiert die man in der Küche verbringt macht auch dort gute Musikwiedergabe Sinn...)
Bevor ich über so einen Amp nachdenke wollte ich lesen ob andere Industrie-Amps was taugen. Wenn die meisten davon vergleichsweise schlecht umgesetzt wären, warum sollte dann so ein Billig-Amp was taugen, ist meine Überlegung.
Z.Z. habe ich einen alten Technics-Amp dranhängen mit einem alten STK-Chip drin (sind besser als ihr Ruf) bei dem ich alle Elkos getauscht habe (ich löte manchmal gerne ein wenig). Das wirkt sich nach einem kritischen Hörtest nur auf das Klirrverhalten des Amps aus.... das aber ziemlich deutlich im HT-Bereich.
Gruss!
Gruss!
