16.09.2010, 01:04 PM
Das "übliche" Konzept ist mir geläufig.
Hierbei wird fast immer ein half bridge Treiber verwendet und die Spannung für den highside Mosfet wird mit einer Boosttrap erzeugt.
Die Nachteile sind folgende:
-Es ist eine Pegelanpassung notwendig ist.
-Es ist eine Boosttrap notwendig. Hierdurch erhöhrt sich die Induktivität
-Die meisten half bridge Treiber sind langsamer als lowside Treiber.
Bitte berichtige mich wenn ich hier falsch liege.
Ein IR2110 wie er hier des öfteren verwendet wird hat eine Einschaltzeiten von 120ns und eine Ausschaltzeit von 94ns. Dazu kommt noch eine Verzögerung vom Komparator und schon sind wir auf 130-140ns und 104-114ns.
Bei lowside Treibern gibt es richtige "Monster" die mehrere Amper schaffen und Schaltzeiten unter 30ns haben.
Wenn es also Optokoppler mit Schaltzeiten unter 70ns gibt, dann ist der Ansatz mit 2 lowside Treibern etwas schneller.
Genau hier setzte ich auf die Entwicklungen verschiedener Halbleiterhersteller im Bereich Optokoppler. Wie bekannt ist, bietet die übliche Technologie mit Photodioden und Phototransistoren physikialische Nachteile. Denn die Geschwindigkeit ist begrenzt.
Analog Devices bietet z.B. sogenannte iCoupler an. Diese Arbeiten mit einem Transformator als galvanische Trennung.
http://www.analog.com/en/interface/digit...index.html
Texas Instruments bietet ISO Koppler an. Diese Arbeiten mit einer kapazitiven Kopplung.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/par...STRY_PGE_T
Als Beispiel möchte ich den ADUM1100ARZ aufführen.
http://de.farnell.com/analog-devices/adu...dp/1226206
Dieser kommt bei 5V Versorgungsspannung an die 21ns Übertragungszeit herran.
Wenn wir diese Technologie mit einem sehr schnellem Komparator + lowside Treiber verbinden. Dann sollten Schaltzeiten im Bereich 50-60ns möglich sein.
Ich hoffe ihr seit mit dabei.
