15.09.2010, 09:18 PM
Heieiei... da steht viel Wahres in Deinem Beitrag. Aber auch etwas viel "Schema F".
Du kannst mit einer sternförmigen Masseführung keineswegs irgendwelche Spannungsabfälle vermeiden. Der Strom fließt ja weiter über die Kupferbahnen zu den einzelnen Verbrauchern. Du kannst bestenfalls mit einer sternförmigen Struktur Beeinflussungen der Verbraucher untereinander behindern.
Platinen und Kabel sind Bauteile und wollen auch so behandelt werden. Man muss also genau wissen, warum man ein Bauteil an eine ganz bestimmte Stelle der Platine setzt. Kein Entwickler käme auf die Idee, stur alle Widerstände auf die linke Seite und alle Kondensatoren auf die rechte Seite der Platine zu setzen.
Auch Leiterbahnen müssen "begriffen" werden. Du musst wissen, welche Ströme fließen und welche Verbraucher ihren Strom über diese Leiterbahn beziehen wollen und wie dieser Strom beschaffen ist.
Eine serielle Verkettung der Verbraucher mit zwei Stromschienen kann manchmal viel besser sein, als eine sternförmige Struktur.
Ohne Schaltplan kann man das keineswegs beurteilen.
