24.08.2010, 08:36 PM
Wenn die HF-Spannung 100Vss beträgt, so muss die Steuerspannung zwischen 0V und 100V verstellt werden können, um den ganzen Phasenwinkelbereich zwischen 0° (bei Steuerspannung 100V) und 360° (bei Steuerspannung 0V) abdecken zu können.
Die D1 ist so lange gesperrt, so lange an ihrer Anode eine geringere HF-Momentanspannung anliegt als die an ihrer Katode anliegende Steuergleichspannung. Sobald die HF-Momentanspannung die Katodenspannung übersteigt, wird der 100pF-Kondi dem Schwingkreis parallel geschaltet.
Bei der D2 gilt die gleiche Beschreibung, nur dass die Worte "Katode" und "Anode" zu vertauschen sind.
