13.08.2010, 02:10 PM
Du hast eine Kapazität zwischen Anode und g2 und hoffst, durch zusätzliches Anlegen einer Gleichspannung zwischen diesen beiden Elektroden die Kapazität zwischen den beiden Elektroden zu verändern?
Das geht weder mit einer normalen Plattenkapazität an Luft noch mit den Röhrenelektroden im Vakuum.
Das würde nur dann klappen, wenn das Dielektrikum seine Eigenschaften unter dem elektrischen Feld verändert oder die Platten federnd gelagert wären.
Beides ist aber interessant. Diese Geschichte mit dem Dielektrikum kennen wir ja von einigen keramischen Kondensatoren. Und diese Sache mit den federnden Platten könnte ich mir in einem Kondi mit weichem Dielektrikum vorstellen. Zum Beispiel bei unvergossenen Papierkondis.
