04.08.2010, 08:25 PM
Zitat:Original geschrieben von Pezo
edit: Achja, kann mir mal jemand pre-filter Feedback grundlegend erklären, oder mir Links zu Lesematerial geben bitte.
Man kann die Gegenkopplungsspannung vor dem Filter abgreifen. Oder hinter dem Filter.
Vor dem Filter hat man es mit impulsförmigen PWM-Signalen zu tun. Nach dem Filter mit vorwiegend analogen Signalen.
Beide Signale sind sowohl zur Verwendung als analoge Gegenkopplung als auch zur Schaltschwingungsanfachung geeignet. Das hängt von der Verstärker-Schaltung ab.
In Deinen ICs wird das digitale PWM-Signal direkt als analoges Gegenkopplungssignal verwendet. Das geht dann, wenn man das Signal um 180° gedreht in einen Eingangstiefpaß einspeist. So ist das bei Dir gemacht.
Die Eigenschaften des Filters werden bei dieser Anordnung nicht ausgeglichen, weil das Filtersystem außerhalb der Gegenkopplungsschleife liegt.
Guck mal bitte in unseren "Foreninhalt" und dann in die Theorie. Da gibts Threads zur Gegenkopplung.
