04.08.2010, 04:03 PM
So ich hab mal ein paar Messungen gemacht.
Hier sieht man wie ich die Prüfspitze befestigt hab, HF gerecht wie ich hoffe:
[Bild: img6033s.th.jpg]
So nun zu den Signalen, so schöne Rechtecke habe ich noch nie gemessen btw... Die Einstellungen sind bei allen 1µs/DIV und 5V/DIV.
Die Versorgung ist +-15V vom Labornetzteil für SIGPWR, 15V vom Labor-Schaltnetzteil für GATEPWR und ca. +-22V vom umgewickelten MOT mit 4.700µF Siebung auf beiden Seiten ohne Regelung für die Power Stage.
Hier mal das Signal vom TPA ohne Spannung an der Power Stage, DC und AC coupled. Wie man sieht ist es leicht unsymmetrisch.
[Bild: img6035.th.jpg] [Bild: img6036.th.jpg]
Das ändert sich allerdings wenn ich Spannung auf die Power Stage gebe, dann siehts nämlich so aus:
Was ich hier noch bemerkt habe ist, dass die Pulsbreite langsam schwankt, so ungefähr bei 0,5Hz - 2Hz, allerdings nur in geringem Maße.
[Bild: img6041j.th.jpg]
Hier ist das selbe mit einem Musiksignal am Eingang, bis jetzt alles ohne Last, also Ausgänge offen:
[Bild: img6039u.th.jpg]
Jetzt wirds hässlich:
Hier hab ich eine Last angeschlossen (39Ohm Drahtwiderling und 4Ohm Lautsprecher = 43Ohm), Eingänge sind kurzgeschlossen, der Hub den man sehen kann ist nur Rauschen. Wenn ich den Widerstand weglasse und nur den Lautsprecher anschließe wird das Rauschen noch extremer.
[Bild: img6040u.th.jpg]
Dann habe ich noch einen Test gemacht, bei dem die Versorgung der Power Stage unsymmetrisch belastet wurde (ohne Last am Ausgang). Unbelastet habe ich hier +-22,2V.
Wenn ich die positive Seite belaste habe ich +20,6-22,2V, dann ändert sich die Pulsbreite nur kurz beim Be- und Entlasten der Versorgung, vermutlich durch die Koppelkondensatoren zwischen OPV und TPA.
Wenn ich allerdings die negative Seite belaste (+22,2-20,6V), dann sieht das Signal vom TPA so aus:
[Bild: img6042c.th.jpg]
Und das kann ich mir nicht erklären
Hilft euch das irgendwie bei der Fehlersuche weiter?
Achja, ich werde nochmal Messungen machen mit einem neuen TPA, falls daran der Fehler liegt...
lg Pezo
lg Pezo
