01.08.2010, 04:06 PM
So... nun konnte ich mich endlich kurz mal loseisen...
Grundsätzlich speichern Deine Spulen L1 und L2 nach dem Einschalten der MOS-Schalter Energie, die nach dem Öffnen der Schalter in den entgegengesetzten Zweig entladen wird. Wenn über längere Zeit ein asymmetrisches PWM-Signal auf die Endstufe gegeben wird, dann kann man diesen Effekt sehen:
![[Bild: 1_pezo1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_pezo1.png)
Links die Schaltung steuert die beiden Schalter mit einem stark asymmetrischen PWM-Signal an. SW2 wird für 100ns eingeschaltet und SW1 für rund 3900ns. In grün sieht man die positive Versorgungsspannung, in rot die negative Spannung, die genauso wie bei Dir hochläuft. Dabei fließt ein erheblicher Gleichstrom in die Last, der wahrscheinlich die ungekühlten MOS den Hitzetod sterben lässt.
Dieser Effekt ist gänzlich unabhängig von den verwendeten Schaltern, von der Totzeit oder backdioden, sondern begründet sich einzig im fehlerhaften PWM-Signal.
Wir müssen unser Augenmerk also auf den TPA3122 richten. Der liefert eben nicht ein 1:1-Signal. Leider finde ich vom TPA3122 kein richtiges Datenblatt, sondern nur Produktbriefe. Aber vielleicht gehts auch so...
Es handelt sich um einen vollwertigen D-Amp mit Endstufe. Diese Endstufe lässt Du einfach leer laufen, trotz Bootstrap-Beschaltung (C4 und C5), was ganz üble Effekte auslösen kann!
Wir sollten uns also das "PWM Left"- und "PWM-Right"-Signal mal ohne eingespeiste NF ganz genau anschauen. Es wird vermutlich eine schlechte Symmetrie oder sonstige Schrecklichkeiten zeigen. Mit Deinem 20MHz Oszi solltest Du da kein Problem haben, weil die Trägerfrequenz ja nur bei ein paar hundert kHz liegen sollte.
Und dann sollten wir "PWM Left" und "PWM-Right" mal belasten und gucken, ob das Signal dann besser wird.
Zitat:Die Versorgung war zu diesem Zeitpunkt +-15V vom Labornetzteil für Signal- und Leistungsteil
Als ich dann jedoch etwas weiter aufgedreht hab ist die Schaltung irgendwie eingeschnappt und hat den negativen Zweig der Versorgung auf 27V oder so gepumpt bevor ich abgeschaltet hab, erste Frage, wie ist das möglich??
