02.07.2010, 10:12 AM
		Hallo Hoppenstett,
vertragen wird sie sicherlich ein paar Milliampere. Das ist nicht das Problem, wenn Dein Treiber das schafft.
Das Problem ist dabei eher, dass Dein Gitterstrom dann um eine Dekade größer ist als Dein zu erwartender Anodenstrom bei nur 1250V. Wenn Du mit Katodenkombi arbeitest, wird die Röhre dadurch zugeschnürt.
Also musst Du mit fester Gittervorspannung arbeiten, um mit dem Gitterstromeinsatz klarzukommen. So hast Du aber Deine Schaltung bisher nicht ausgelegt.
