28.06.2010, 08:41 AM
Nö, ist kein ulk.
Und die kollektive Reaktion ist wohl eher ein Hinweis darauf,
dass ich nicht der einzige bin, der Dir in der Angelegenheit widerspricht.
Ausgangspunkt ist Dein posting #52 in diesem Thread.
Ich schrieb in #52: "Beim "echten" Tesla sind Resonanz- und Anregungskreis eigenständig. Das halte ich auch für vorteilhaft, weil der Innenwiderstand des Generators sich dann nicht dämpfend auswirken kann."
Dies versuchst Du anschließend mit der spice Simulation zu belegen.
Korrekt. In #59
Deine Ausführungen dazu verstehe ich so, dass die obere Simu zeigt,
dass ohne Transformatorkopplung der Sekundärkreis maximal gedämpft ist,
das untere Schaltbild dagegen den mit er Trafokopplung erreichten
hohen Gütefaktor belegt.
Ich schrieb: "Oben und unten hab ich Stromquellen eingesetzt, also Generatoren mit größtmöglichem Ausgangswiderstand. Man sieht, dass der obere Kreis nicht schwingt. Er wird durch den Generator maximal bedämpft. Unten wird der Kreis dagegen kaum gedämpft. Trotz K=1 und N1=N2."
Genau das ist der Streitpunkt.
Auch bei einer losen Kopplung transformiert sich der primäre Innenwiderstand
in den Sekundärkreis. Was einen niederohmingen Primörkreis impliziert.
Der erste Satz ist korrekt. Der zweite Satz nicht. Ich kann einen hochohmigen oder niederohmigen Primärkreis verwenden. Das steht mir erstmal gänzlich frei! Da wurde nichts "impliziert". Ich habe einen hochohmigen Primärkreis verwendet.
Und wenn die obere Simu als trafolose Variante für einen Vergleich taugen
soll, muss sie SPANNUNGS-gesteuert werden.
Genau das sage ich doch!!!! Nur ein niederohmiger Gegentaktgenerator (Spannungsausgang) kann den oberen Kreis zum Schwingen anregen. Das hatte Benno aber nicht. Deswegen funktionierte der obere Kreis nicht.
Benno verwendete einen Stromausgang (Generator mit hochohmigen Ausgang). Ein derartiger Generator KANN nur den unteren Kreis antreiben.
Genau das schreibe ich immer und immer wieder. Und es ist alles richtig, was ich schreibe.
Ich bitte nochmal um genaue Zitate, wo ich Mist geschrieben hab.
