26.06.2010, 10:00 AM
		Vielleicht kommt das Missverständnis, weil ich die Komponenten nicht erklärt hab, voltwide.
Sowohl oben als auch unten speise ich einen symmetrischen Stromimpuls von 1As/400ns in die Anordnungen. Nach dieser Anregung fließt kein Strom mehr aus den Stromquellen raus. Die Stromquellen wirken dann wie "gar-nicht-da", wie ein offener Schalter.
Das ist der Grund, warum oben - nach dem Erregungsimpuls - nichts pendeln kann, denn L1 hängt praktisch links frei in der Luft und ist isoliert. Kein Strom, nix, nada. Das zeigt das rechte obere Diagramm wunderschön an. Nur während des Erregungspulses fließt Strom und es entsteht eine Spannungsspitze. Ein hochohmiger Generator in Reihe mit einem Schwingkreis funktioniert nicht.
Im Gegensatz dazu ist der untere Kreis absolut schwingfähig, wie das untere rechte Diagramm zeigt. Ein gleichartiger kurzer Stromimpuls entfacht die langsam abklingenden Schwingungen. Ein hochohmiger Generator kann wundervoll einen Schwingkreis anfachen, wenn er parallel zum Schwingkreis angelegt wird.
Was um Gottes Willen kann man daran nicht verstehen?
Bennos Schaltung arbeitete nach der oberen Abbildung und war schon von daher ungeeignet. WENN die obere Schaltung arbeiten soll, so braucht Benno einen Gegentaktausgang mit möglichst geringem Innenwiderstand.
Wenn er den nicht hat, so sollte besser die untere Schaltung gewählt werden. Dort genügt auch ein hochohmiger Ausgang.
